Krijg steeds een foutje met de follow me tool
BerichtGeplaatst: 09 dec 2011, 19:03
Geregistreerd: 15 nov 2011, 16:57
Ik heb een voorblad die ik wil afronden (als een soort frees). Nu heb ik dat via een paar tutorials al gemaakt.
Ik kon deze text niet met plaatjes uploaden dus heb er ff linksjes van gemaakt.
Excuus voor het ongemak, maar hoop toch dat jullie ff die foto's bekijken.
Op de volgende foto zie je ongeveer mijn blad
http://imageshack.us/f/404/booth1.jpg
Op de volgende foto heb ik met de arc tool een bocht gemaatk
http://imageshack.us/f/864/booth2.jpg
Op de volgende foto selecteer ik alles waarlangs het programma die arc moet maken.
Ik selecteer niet het hele vlak, omdat de arc niet via de onderkant moet lopen.
http://imageshack.us/f/593/booth3d.jpg
Nu is overal de lijn goed alleen bij mijn inham zie ik een fout en het lukt me maar niet om dat goed te krijgen.
Mijn plaat is 1570:900 en 18mm dik. De arc loopt van het midden van de kopsekant (9mm)
http://imageshack.us/f/213/booth4.jpg
http://imageshack.us/f/683/booth5.jpg
Omdat het via een cnc machine straks uitgefreesd moet worden moet ik er zeker van zijn dat alles straks goed is.
Alvast heel erg bedankt met het meedenken en mee oplossen van mijn probleem
Re: Krijg steeds een foutje met de follow me tool
BerichtGeplaatst: 09 dec 2011, 21:39
Hey Lxx33,
Ik heb je foto's bekeken, doordat je deze toevoegd, al lukt het niet als echte foto kunnen wij al een veel duidelijke antwoord geven.
Het probleem ontstaat doordat de straal van de ronding van je blad kleiner is dan de straal van het te frezen deel. Je te frezen deel is 9mm, de straal van het blad is daar misschien 5 mm. Deze moet minimaal 9mm zijn zodat skecthup een goede follow me kan uitvoeren.
Ik weet misschien wel een truukje maar dat is vrij moeilijk uitleggen. Als je het model upload op 3Dwarhouse of aan me kunt mailen kan ik iets proberen, suc6 niet gegarandeerd...
BerichtGeplaatst: 09 dec 2011, 22:25
tnx,
email is onderweg :)
BerichtGeplaatst: 10 dec 2011, 10:33
De oplossing was nog redelijk eenvoudig,
je bestand eerst 10 keer zo groot maken met de scale tool, dan een ronding van 90mm tekenen en de follow me uitvoeren. Hierna onstaat er nog steeds een foutje, deze kun je met intersect with model (of nederlands Vlakken snijden met model) eerst met elkaar laten snijden waarna je de foute stukjes kunt wissen. Deze ontstaan doordat de straal van de bocht kleiner is als de straal van de follow me.
Zie onderstaand plaatje.
Mail met bestand is weer onderweg.
BerichtGeplaatst: 10 dec 2011, 15:19
Bedankt voor je hulp.
Ik heb echter alleen nog 1 vraagje. Op het eerste inhammetje heb is er nog steeds een klein foutje. Dit is bij het 2 de vertikale stukje. Ik probeerde ook met intersect het goed te maken, maar het lukt me niet. Ik heb al op youtube gekeken naar intersect tutorials maar mij lukt het niet om dat foutje te corrigeren.
Kan ik nog 1 x een beroep op je doen?
Alvast erg bedankt.
BerichtGeplaatst: 10 dec 2011, 16:53
Ik had het foutje ook gezien maar kreeg het niet weg.
Optie is om de helft te wissen door er een vlak doorheen te tekenen op de helft en dan met intersect de rand in tweeen te snijden, hierna de andere kant spiegelen.
Indien je het geheel zelf opnieuw zou tekenen is het ook mogelijk dat het dan wel lukt.
BerichtGeplaatst: 10 dec 2011, 19:55
Volgens mij nu gelukt. Je ziet nog wel een streepje, maar volgens mij (hopelijk) maakt dat met de cnc machine niet uit.
Had hem inderdaad opnieuw getekend en opnieuw geprobeerd.
Bedankt
BerichtGeplaatst: 11 dec 2011, 11:54
die streepjes kun je nog weghalen met de :eraser: tool terwijl je de shift toets ingedrukt houd.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2011, 22:10
Top, dat werkt.
Zonder shift was er een heel stuk uit me tekening, met shift alleen het lijntje weg. :)
