hooglans RAL9010 op polyester
BerichtGeplaatst: 03 okt 2011, 17:21
Geregistreerd: 14 sep 2011, 12:40
Ben nieuwe op dit forum, sinds kort, ik ben interieurarchitect sinds dit jaar en startende. Nu probeer ik hoogglans RAL wit 9010 op polyester plantebakken aan te brengen voor een katalogus, voor een klant, en in een later stadium moeten ze ook op de website komen te staan. Alle modellen heb ik reeds in SU gemodelleerd. Ik ben nu met kerkythea in de weer. Ben het ook aan het leren zal ik er bij zeggen. Maar het gaat me redelijk af tot nu toe. Ik zal z.s.m. kijken of ik een voorbeeld kan bijvoegen. Maar dat hoogglans wit op een natuurlijke manier ook renderen op een vierkante polyester plantenbak is voor mij als beginner teveel gevraagd. Omdat ik het materiaal niet kant en klaar der op kan gooien. Ik bedoel de belichting en spiegelingen aanbrengen is al lastig genoeg, laat staan dat ik ook het materiaal nog moet uitvinden. Ik heb wel vele pogingen ondernomen overigens. Kan iemand mij helpen ? om dat materiaal goed te krijgen ?
met vriendelijke groet,
Frank Ulijn
Re: hooglans RAL9010 op polyester
BerichtGeplaatst: 03 okt 2011, 21:10
Woonplaats: België
Frank
Ik kan je enkel aanraden om de vraag te stellen op het Kerkythea-forum. Ze zijn er ontzettend behulpzaam.
Om je misschien al op weg te helpen kan ik je de tutorial 'KT Fast start4 architects' van Majid ten zeerste aanraden. Je krijgt er de basics uitgelegd en is vrij toegankelijk.
Hier is de link: http://www.kerkythea.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=7290&hilit=majid
Succes !
BerichtGeplaatst: 03 okt 2011, 21:39
Hartelijk dank Flapsy,
Heb uiteraard al enkele tutorials, en van deze heb ik al eens fragmenten gezien. Is inderdaad denk ik een zeer deugdelijke tutorial. Was ook al aangemeld op het KT forum, en heb de downloads daar al eens doorzocht, heb deze vast over het hoofd gezien. Dus dank voor het attent maken ... Verder was ik in de veronderstelling dat ik deze vraag al op het KT forum had gezet :vraag: haha kun je zien dat ik dit forum nog niet geheel heb kunnen doorgronden. Der is terdege studie nodig om het te gebruiken ....
Ik duik der nog even in
gr. Frank
