Green Living (update: 12-07)
BerichtGeplaatst: 10 jul 2011, 19:46
ik ben momenteel bezig met een nieuw ontwerp. lang geleden dat ik weer aan het ontwerpen ben voor eigen hobby. naast het spam wat hier wordt gepost werd het ook eens tijd voor een goeie topic :D..
het ontwerp heet 'Green Living'.
ik heb hieronder wat globale schets afbeelding geplaatst.
wat gelijk al opvalt is het schuine dak, wat helemaal tot aan het maaiveld loopt. het dak zal een sedum dak worden, je zal dan een effect krijgen van dat het gras doorloopt op het dak.
eigenlijk komt de woning dat uit de grond als je het zo bekijkt.
er wordt weer veel gebruik gemaakt van glas. en de muren die er staan worden groffe natuursteen. bij de grote glaspui komen ook houten panelen voor te hangen. naast de woning komt er ook een ruime garage met evt. een ruime berging.
verder moet het ontwerp nog veel meer uitgewerkt worden, ik weet niet wanneer er weer een update komt, want heb niet echt heel veel vrije tijd meer hiervoor, maar ik ga mijn best doen!
Laatst bijgewerkt door Rico91 op 12 jul 2011, 22:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Green Living
BerichtGeplaatst: 11 jul 2011, 17:31
Leuk! Maar lijkt op:
Bibliotheek TU Delft Mecanoo Architecten
Re: Green Living
BerichtGeplaatst: 11 jul 2011, 21:24
Hmm tja,, bij mij komt er geen lelijke punt op het dak.. :P
Re: Green Living
BerichtGeplaatst: 11 jul 2011, 21:40
Achja, afgezien van dat is het wel een look-a-like haha
Die punt noemen we een kegel he :) enne de kegel(snede) staat voor wijsheid, vandaar deze architectonische vorm..;)
Waar komt jouw footprint en vorm vandaan? :wink:
Maar verder leuk idee, khoop dat je het net zo uitwerkt als je vorige villa! :D
Re: Green Living
BerichtGeplaatst: 12 jul 2011, 22:32
update!
eerst nog even korte uitleg over hoe 'ik' op het ontwerp gekomen ben.
eigenlijk heel simpel.
als je uit gras, een rechthoekig stuk gaat snijden en je tilt dit omhoog (voorbeeld afbeelding). dan maak je daaronder een mooie ruimte vrij om een woning te ontwerpen.
het lijkt dus een woning onder de grond terweil dat niet echt zo is.
dat vond ik wel een leuk idee, en daar ben ik op door gaan werken.
hieronder de rest van de update!
Re: Green Living (update: 12-07)
BerichtGeplaatst: 13 jul 2011, 16:54
update..
dit worden de garage deuren. het is de bedoeling dat als ze dicht zijn, het geheel 1 muur wordt.
schetsje van de trap naar de verdieping.
BerichtGeplaatst: 19 jul 2011, 0:12
Wow ziet er echt supergaaf uit! Welke materialen ben je van plan te gebruiken?
BerichtGeplaatst: 19 jul 2011, 19:53
Leuk ontwerp hoor! Vroeg me alleen af of die hoogste wand nou recht of schuin staat. Als je het gras echt omhoog hebt "getrokken" moet de wand natuurlijk overhellen in de richting van het huis... Weet niet of dat haalbaar is (en er leuk uitziet), maar het is wellicht het proberen waard ;)
En hoe sta je tegenover een vertical geveltuin? Misschien leuk om daar die hoge wand (deels) mee te bekleden, zodat het nog meer uit de grond omhoog lijkt geduwd?
Zomaar wat ideetjes van iemand die morgen op vakantie gaat :P
BerichtGeplaatst: 19 jul 2011, 20:42
Die wand staat recht. Het dak rust natuurlijk op verschillende punten. Dus dit komt wel goed.
Goed idee heb je, heb dat wel eens gezien. Ziet er gaaf uit zo'n gras wand.
Maar ik hou het toch lekker bij strak en modern! Haha.
Ben af en toe wat dingetjes bij aan het tekenen, maar ben momenteel ook op vakantie, dus ga natuurlijk niet veel achter de laptop zitten haha!
Fijne vakantie!
@bart, de hoofd materialen staan in het eerste bericht boven aan..
BerichtGeplaatst: 21 jul 2011, 14:33
Geregistreerd: 20 jul 2011, 17:25
mooi ontwerp! ik zag net nog iets gelijkaardigs op Discovery channel. Ik vroeg me wel af of er nog niveauverschillen komen in het huis. Met andere woorden; komen er trapjes die naar de rechterkant op de afbeelding naar beneden lopen? In het huidige model lijkt de rechtse ruimte vrij laag en gaat er een deel van de ruimte verloren waar je nu een gesloten aflopend blok hebt gemaakt (helemaal rechts). Als je met niveauverschillen werkt kan je twee extra grote ruimtes creëren. Gewoon even een vraag/suggestie. :)
BerichtGeplaatst: 21 jul 2011, 16:42
In de woning zit een begane grond en een verdieping.
Doordat het dak schuin tot aan de grond loopt. Heb je altijd wel een ruimte waar je niks mee kan ivm hoogte.
Dat is in dit geval naast de garage.
Maar hier kan evt. Nog een berging van gemaakt worden, of een mooie water installatie ofzo...
Rest van het ontwerp komt binnekort!
BerichtGeplaatst: 22 jul 2011, 20:12
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat, aangezien ik meer van de renders ben..
Wel leuk om te zien dat er bij elk project van jou iets van hetzelfde inzit,
maar dat is vooral goed!
Maak je ook plattegronden etc (cad)?
Keep up going the good work! :D
BerichtGeplaatst: 05 aug 2011, 21:05
Even een update,
Inmiddels zitten alle kozijnen erin. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van minimal window.
Ik heb even een klein filmpje gemaakt. De echte resultaten komen pas als ik ga renderen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BgdZH9Ob5ys[/youtube]
Laatst bijgewerkt door Rico91 op 07 aug 2011, 20:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 06 aug 2011, 11:07
Woonplaats: België
Ziet er al geweldig uit ! :good:
Ik hou wel van het concept.
Zou ook een geweldige renderchallenge worden eens het af is ...
Flapsy
BerichtGeplaatst: 07 aug 2011, 12:54
Ben benieuwd naar het filmpje, maar:
Deze video is niet meer beschikbaar. De gebruiker die de video heeft geupload, heeft zijn YouTube-account beeindigd.
