Assen in blok aanpassen
BerichtGeplaatst: 13 apr 2011, 16:18
Geregistreerd: 13 apr 2011, 16:10
Is het mogelijk om in een blok of een component andere assen te handhaven, als buiten dat blok of component? en zo ja, hoe doe ik dit?
Ik wil in mijn model de assen gewoon normaal houden. En zodra ik een blok of component open wil ik dat de assen anders staan. Zodat als ik een blok heb met daar een stuk model in (dat gedraaid in het hoofdmodel staat) ik toch het blok goed kan bewerken.
Re: Assen in blok aanpassen
BerichtGeplaatst: 14 apr 2011, 9:45
Maak een groep of component van datgene wat je 'blok' noemt. Dan heeft dat blok zijn eigen assen die altijd nog aan te passen zijn.
Sinds SU8 opent een groep of component voor het editen juist met behoud van zijn eigen assen, precies waar je om vraagt.
(SU7 en voorgangers openden nog met de huidige tekenassen)
p.s. of je de groep of het component (later) draait of verplaatst (2D rotatie of 3D rotatie, maakt niet uit) het object opent ALTIJD met zijn eigen assen in SU8 !
BerichtGeplaatst: 14 apr 2011, 22:35
oke, bedankt!
Ik wa al bang dat het in su7 niet gaat lukken. Moet toch maar eens over hebben om over te gaan stappen naar su 8!
BerichtGeplaatst: 21 apr 2011, 11:25
Woonplaats: Hoorn
De assen van een component kunnen aangepast worden.
http://img716.imageshack.us/i/changeaxes.jpg/
groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
