Object in sketchup Precies verplaatsen.
BerichtGeplaatst: 18 maart 2011, 10:08
Geregistreerd: 18 maart 2011, 10:05
Ik werk vrij recent met dit prachtige programma, wist niet wat ik zag.
Ik ben bezig met het aankopen van een woning waar eventueel het eea aan verbouwd moet worden en dat gaat met Sketchup alvast prachtig mooi.
Maar weetiemand hoe je een object in sketchup Precies kan verplaatsen?
De move tool weet ik wel maar het laatste stukkie moet heel precies. Volgens mij iets van een pijltjes toets met.......
Re: Object in sketchup Precies verplaatsen.
BerichtGeplaatst: 24 maart 2011, 22:19
Ja! met move tool
de pijltjes op je toetsenbord zijn de ''axis''
dus je moet eerst je punt aanklikken met de move tool en dan slepen waar het naartoe moet
terwijl je het aangeklikt hebt met move tool kan je eventueel je pijltjes gebruiken op je toetsen bord zodat je zeker de goede axis richting volgt ;)
lukt het nog niet? zet hem even op warehouse en wij kijken even
een printscreen is ook altijd welkom :)
groeten
demigamer
BerichtGeplaatst: 27 maart 2011, 0:55
Als toevoeging (voor wat het waard is):
-> als je precies weet hoeveel meter (mag ook met decimalen) het object verplaatst moet worden dan doe je dat als volgt:
1 selecteer je object, vervolgens klik je erop met de move tool
2 beweeg het object in de gewenste richting (bijvoorbeeld over een as)
3 klik nog niet, maar typ het aantal meters,mm of cm in (dit staat rechtsonderin)
4 druk op enter, en je model staat precies op de juiste plek.
(meter,cm,mm,inch etc -> view/animation/settings/units (hier geef je aan welke eenheid je wenst))
Groeten Jordy
BerichtGeplaatst: 27 maart 2011, 9:42
He bedankt voor jullie reacties en excuus voor mijn late reageren.
Wat ik eigenlijk bedoel is dat als je bijv een lijn moet verplaatsen of iets dergelijks en dat moet heel nauwkeurig dan moet je steeds heeeeel ver inzoomen heb ik gemerkt om dat zo precies mogelijk te doen.
Ik vroeg mij af of dat ook op een andere manier kan?
BerichtGeplaatst: 27 maart 2011, 13:41
Dat zegt j0rdyyy al, gewoon een maat ingeven. En ookal heb je de lijn bv 200cm verplaatst en al geklikt. Als je dan gewoon 199 intikt en op enter rammelt is ie 199 verplaatst. Let wel even op welke units je in je model gebruikt. Staat dat op mm en je tikt 199 in dan wordt het uiteraard 199mm.
Werkt met alles. En voor dat inteken is geen vakje, maar je moet het gewoon tikken. Je ziet rechtsonder wel wat je aan het intikken bent.
Maar ben benieuwd hoe jij je huis dan hebt gemaakt, denk erg omslachtig. Die maten kun je namelijk altijd gebruiken. Dus als je een vlak wilt tekenen voor bv een muur dan tik je in 1200;30 en je hebt een vlak van 1200x30 cm. Wil je die 250 meter de hoogte in hebben dan pak je de push tool trekt hem de hoogte, gewoon weer 250 intikken en afsluiten met enter en klaar.
Ik zeg dit vooral omdat het niet helemaal voor zich spreekt dat je ook zo makkelijk met maten kan werken aangezien je niet echt visuale feedback krijgt als je wat in tikt als een actief venstertje oid.
