rondkijken in gebouw
BerichtGeplaatst: 10 jan 2011, 20:31
Beste mensen,
Ik wil graag kunnen rondkijken in een ruimte die ik
getekend heb. Het betreft een museumzaal. Muren van 500mm, hoogte 60000mm. Totale lengte 1000mm. Als ik de ' oogjes' gebruik, ze op 1600mm ooghoogte zet en ik scroll naar voren door een muur dan kom ik de muur niet door. Dat lukte wel bij een gebouw die ik van iemand anders kreeg en kon je mooi binnenin rondkijken.
Wat zijn de juiste instellingen voor zoiets?
groet, hhenk
Re: rondkijken in gebouw
BerichtGeplaatst: 11 jan 2011, 11:40
Met muren van 60m hoog en slechts 1m lang zou ik niet graag binnen rondkijken.
Gebruik de voetjes (Walk) in 'perspective mode' en wandel naar de muur, daarbij [Alt] ingedrukt houdend.
(Kijk op de info regel links onder in je scherm!!!!)
Probeer ook eens walk
- met muiswiel (=rondkijken)
- met Lmuis knop+Ctrl (=versnelt) / Lmknop met Shift naar links of rechts (=vertraagt) of omhoog/omlaag (=verplaats camera hoogte).
Gewoon wat experimenteren en op die regel letten.
BerichtGeplaatst: 11 jan 2011, 20:40
Hallo Wo3Dan,
Er zijn wat nullen op de verkeerde plek terechtgekomen ;))
Ik ga uitproberen wat je voorstelt!
dank en groet,
hhenk
PS hoe krijg ik de smilies in een bericht? Ze floepen telkens weer terug!
BerichtGeplaatst: 12 jan 2011, 10:19
Even een update.
Het rondkijken lukt idd. Bedankt voor de tips Wo3Dan!
Met de Alt-toets kun je idd door een muur heen. Als je die niet gebruikt zie ik een mannetje staan op de plek van de voetjes, dat betekent dan waarschijnlijk dat die niet verder kan. Ik heb ook de perspective mode ingeschakeld, maar bij een andere mode lijkt die het ook te doen. Wat is het voordeel van de perspective in deze?
Toch nog een aanvullende vraag over het rondkijken.
Kan ik dmv een animatie('1 druk op de knop') mensen die geen Sketchup hebben, met de sketchup-viewer bijvoorbeeld door een gebouw laten kijken, dwz ook trappen op, in verschillende ruimtes kijken ed. Ik zou graag mensen door een paar museumzalen willen laten lopen op deze manier.
(Wat betekent een rood sterretje naast de kubus bij de vraag in het overzicht? Heb ik niet kunnen vinden)
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 12 jan 2011, 18:26
groet, hhenk
Dat betekend dat je in dat onderwerp zelf hebt gereageerd, of dat je het onderwerp hebt aangemaakt.
Groet, Egbert
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011, 23:11
Woonplaats: Groningen
hhenk schreef:
Even een update.
groet, hhenk
Hhenk,
Als je interactief wilt laten werken wordt het moeilijk. Je kunt wel een kant-en-klaar filmpje maken met Animation.
D.m.v. View > Add Scene maak je dan verschillende tussenpunten.
Als je zo meerdere scenes hebt kan je met Play kijken of het naar wens is.
Met File > Export > Animation maak je dan een videobestand wat je elders kunt gebruiken.
Voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=i0d2XoJtUXs
Dick
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 21:09
Hallo Dick,
Bedankt voor je reactie. Idd, het zal dan een animatie worden die als videobestand kan worden geexporteerd.
Ik ga eens kijken wat ik daarvan kan maken.
groet, hhenk
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
