betonnen draaitrap
BerichtGeplaatst: 01 nov 2010, 21:21
Geregistreerd: 01 nov 2010, 21:14
hallo, mag ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Peter en ben geheel nieuw op deze forum.
Nu heb ik een probleem , ik ben bezig voor mijn werk om een betonnen trap te maken met met 1 draai erin naar links, dus met 5 verschillende tredes in het midden van de traphoogte die naar links gaan.
hoe kan ik dit berekenen en tekenen in 3d
bedankt
groeten
peter
Re: betonnen draaitrap
BerichtGeplaatst: 01 nov 2010, 22:24
Hoi Peter (dacht toch echt dat het Harms was :P)!
Waarschijnlijk heb je wel wat aan de Grow plugin. Deze plugin helpt je om heel envoudig een herhalend-object te maken, zoals een wenteltrap. Probeer hem maar eens uit; als je vragen hebt of vastloopt kun je altijd om hulp vragen.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2011, 12:18
Woonplaats: Hoorn
heb je toch minimaal een optrede en een aantrede nodig.
vervolgens moet je de looplijn bepalen (1/3 van de trede minimaal 300mm).
op deze looplijn moet je de aantrede uitzetten.
als de spil bekend is kun je de snijpunten verbinden en heb je de verdraaiing.
sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
