3d Gevel inpassen in straatbeeld
BerichtGeplaatst: 25 okt 2010, 8:56
Geregistreerd: 07 mei 2007, 10:05
Kan iemand me uitleggen of een link naar tutorial plaatsen hoe ik een 3d zicht inpas in een straatbeeld
mvg
Pascal
voetbal is simpel, het is alleen moeilijk om simpel te voetballen
Re: 3d Gevel inpassen in straatbeeld
BerichtGeplaatst: 25 okt 2010, 10:13
Ik neem aan dat je bedoeld een 3d model in een foto ?
Heb hieronder even een link gezet naar een youtube pagina met veel uitleg filmpjes over photomatch in sketchup. Dit is een tool om makkelijk je modelbte plaatsen in een foto.
Je kan natuurlijk ook wat met photoshop proberen. Maar daar moet je ook net handig in zijn.
Laat nog even weten of dit is wat je bedoeld.
Groetjes! Rico
Link youtube photomatch:
http://www.youtube.com/results?search_query=Photomatch+sketchup&aq=f
BerichtGeplaatst: 25 okt 2010, 13:54
dank voor het antwoord, maar na even surfen op het net kwam ik op deze tutorial.
http://www.artlantis.com/community/tuto ... l3_eng.swf en dat was inderdaad deze wat ik bedoelde.
Mijn probleem is nu als ik de assen zet en ik voeg mijn model in dat mijn model ofwel totaal verkeerd georienteerd staat, of dat het gewoon rond de as eindeloos blijft ronddraaien.
Is er ook een methode om een foto die ik genomen heb van de overzijde van de straat te gebruiken als reflectie in de ramen van mijn 3d?
mvg
Pascal
BerichtGeplaatst: 30 okt 2010, 14:54
Geregistreerd: 01 aug 2010, 16:18
ik doe het gewoon met de camara dat doet dat tooltje in artlantis uiteindelijk ook
ben al gebruiker sins versie 4 gewoon met de camara eff pielen dat kost je mischien 10 min
maar de controle is veel beter vindt ik
groetjes peter
ik heb dat tooltje met die assen nooit wat gevonden
BerichtGeplaatst: 30 okt 2010, 14:57
over de reflexi gewoon een plane maken of een basic object gebruiken en daar je foto
op plakken en dan het object schuiven tot je de juiste reflectie hebt.
wel het object zelf even invisible maken
groetjes peter
