probleempje sketchup 7
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010, 13:27
Geregistreerd: 07 sep 2007, 19:42
Woonplaats: waddinxveen
Hallo allemaal, ik ben in sketchup 7 bezig om mijn kamer na te tekenen. Nu ben ik bezig met mijn beeldscherm maar daar stuit ik op een probleem. Een beetje lastig uit te leggen hoe het zit daarom hier een afbeelding:
Zoals jullie kunnen zien word de curve grotendeels niet weer gegeven.
Als jullie tips hebben over hoe ik dit op kan lossen hoor ik het graag.
Gr jordy
Re: probleempje sketchup 7
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 11:47
Woonplaats: Hoorn
Jordy
Is het een geimporteerd model??
Kijk je units even na, wanneer er een verschil is met units wil er nog weleens wat wegvallen aangezien de afmetingen van de edges te klein worden.
even spelen ermee en dan lukt het wel.
groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 16:00
nee het model is niet geimporteerd alles zelf getekend
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 17:28
Probeer anders eens heel je tekening een factor 10 of 100 te vergroten. Het is al gezegd, maar SketchUp wil nog weleens de fout ingaan als het allemaal te klein wordt. Als het model klaar is kan je het gewoon weer op de juiste afmetingen zetten. Ook kan je even je monitor in een nieuw SketchUp document zetten, en hier vergroten. In ieder geval succes!
Christian.
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 18:05
maar als ik hem met een factor 10 of 100 vergroot klopt het niet meer met de rest van mijn kamer.
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 18:12
Voor het gemak haal je je monitor naar een nieuw SketchUp document, hoeft niet perse. Dan teken je je monitor een factor 10 tot 100 te groot, als het goed is krijg je je probleem dan niet meer. Als het hele model af is, verklein je je monitor weer met dezefde factor, en kan je hem in je model gebruiken.
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 18:26
en dan blijft de curve als het goed is wel gewoon heel?
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 18:37
Het enigste waar ik wel eens last van heb is de tekst, maar curves blijven heel!
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 23:10
oke bedankt voor de hulp ik ga het proberen ik laat het wel horen als het gelukt is.
gr jordy
BerichtGeplaatst: 15 sep 2010, 19:02
het is gelukt hoor met de curve, spuer bedankt voor de hulp.
Gr jordy
