Solatube
BerichtGeplaatst: 29 jun 2010, 17:52
gijs schreef:
flipya4real schreef:
Heb een testopstelling gemaakt in Sketchup met twee identieke kamers zonder ramen en een 6 meter hoge 'schoorsteen' uit het plafond. In Artlantis de ene schoorsteen van binnen met mirror getextured en de ander 'clay' gelaten. Helaas geen enkel verschil in licht tussen de twee kamers, zowel met zonlicht als met een keiharde spot erop. Maar misschien doe ik iets fout natuurlijk :oops:
Heb zojuist ook even een snelle test gedaan, met Kerkythea. In beide renders zijn de opstelling en instellingen hetzelfde. Het enige verschil is dat in de linker render de (rechte) buis een spiegelend oppervlak heeft gekregen, terwijl bij de rechter render gewoon een standaard witte kleur is gebruikt. De buis komt bovenin een kubistische ruimte uit. Toch wel een duidelijk verschil!
Nou is dit wel gedaan met de spot recht boven de buis, dus met zonlicht zal het toch wel wat anders zijn. In het echt gebruiken ze ook speciale lichtkoepels op het dak om zoveel mogelijk licht de buis in te sturen, iets wat in SU wat lastiger is om na te bootsen...
Kun je laten zien hoe je dit hebt gedaan gijs? Ben toch wel benieuwd, en wil het misschien gaan gebruiken voor een ontwerp :P
Jordy
Re: Solatube
BerichtGeplaatst: 29 jun 2010, 19:33
Poeh, dat is lang geleden! :)
Maar het is heel erg simpel. Gewoon de binnenkant van de koker een reflecterend materiaal geven. Dat doe je als volgt:
1. Rechtermsuiklik > Edit material op het material van de koker in de linkerbalk van Kerkythea.
2. Rechtermuisknop > Add color op Reflection.
3. Kies bijvoorbeeld voor wit (links onderin) en klik op Accept.
4. Nu nog Apply changes en het venstertje sluiten.
Als je nu weer render zul je zien dat er licht in de ruimte is gekomen. Voor het uitproberen kan je het beste een kubus maken met bovenin een rond gat waar de koker dan op uitkomt. Mocht je dat willen, dan stuur ik je we leven een testmodel...
PS: Heb het maar even afgesplitst van Rico's topic ;)
Re: Solatube
BerichtGeplaatst: 29 jun 2010, 20:53
Hey gijs,
Ik werk niet met kerky, ik kan er niet mee omgaan.
Dus ik deed het in artlantis, geen schijntje ligt.
Dusja, dan zal het wel niet werken :?
