Twilight test
BerichtGeplaatst: 27 mei 2010, 13:06
Na het "balkon" ook maar eens Twilight opgezocht, geinstalleeerd en als volledige leek een eerste render gemaakt. Standaard setting : high+. Lamp in eigen armatuur met intensiteit (?) 10. Glas in armatruur is van SU en niet heelmaal helder maar wat grijzig, vandaar waarschijnlijk de wat "grauwe" sluier.
Graag commentaar en advies.
Vraag 1: hoe krijg ik het oppervlak van de buizen vloeiender ?
Vraag 2: kan er een apart Twilight topic gemaakt worden onder rendersoftware ?
SU scene:
Render:
Re: Twilight test
BerichtGeplaatst: 27 mei 2010, 17:36
Woonplaats: Amsterdam
Hoi Wim, dat ziet er voor een eerste poging fantastisch uit zeg!
Ik vermoed dat je de buizen niet gegroupeerd hebt, klopt dat? Twilight laat ongegroepte geometrie gefacetteerd zien, en gegroepte of 'gecomponente' geometrie vloeiend, zodat je altijd de keuze hebt.
Ik heb Respect gevraagd om een categorie 'overige' te maken in de 'Galerie afbeeldingen' (waar je deze misschien beter had kunnen plaatsen :wink: ) om onder andere Twilightrenders een plek te geven. Volgens mij is de gedachte dat als er eenmaal een groot aanbod is aan materiaal van een bepaalde engine er een aparte categorie komt.
Probeer trouwens voor dat glas eens een template. Als het glas in je model dikte heeft kan je bijvoorbeeld één van de Realistic Glass presets gebruiken, en als het glas een enkel vlak is gebruik je één van de Architectural Glass templates.
Welke renderpreset heb je gebruikt trouwens? High+? EDIT: sorry, zie nu pas dat je dat al beantwoord had. Vergeet niet de progressive settings (Easy-08 tot Easy-10). Interior Progressive + kost wat tijd, maar als je 'm een nachtje laat draaien op deze scene weet je niet wat je meemaakt :yay:
http://www.twilightrender.com
