Photomatch truc
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 15:38
stel eens, je wilt deze doos namaken.
orinigeel fotobestand die ik van google uitgepikt hebt is hieronder
1- importeer imagebestand
dan moet het zo eruit zien,
maar let wel allereerst moet je blauwe middelste axes slepen naar de hoek van die afbeelding slepen, zie afbeelding hieronder
maar verder moet je andere axes met rust laten anders verpest je de gridsherkenning voor de computer, dus laat groen en rood axes die verbonden is met blauwe rust laten.
daarna begint de echte werk pas echt, je moet 2 groene lijnen op de photomatchafbeelding uitlijnen, bijv op raamkozijn of zoiets dat rechtlijnig is.
je moet ook hetzelfde doen met rode lijnen
als je klaar bent photomatchen, klik je dan op Done, daarna kan je jouw sketchup gereedschappen weer gebruiken
daarna teken je vlak met vierkant-tool of met pen-tool, daarna pushen naar de juiste afmeting.
resultaat;
je kan ook meerdere photomatch afbeeldingen vanuit andere hoeken ook gebruiken, alleen snap ik het nog niet zo goed.
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 15:51
Hele handige tutorial. Maar je bent iets belangrijks vergeten:
Als je het blok hebt getekend en uitgerekt met push/pull moet je nog iets doen om het texture van je foto te gebruiken. Dat kun je doen door met de rechtermuisknop op de foto te klikken en dan op Project photo. Dan verschijnt de foto als texture op je vorm.
