model onder model in GE plaatsen
BerichtGeplaatst: 05 maart 2010, 17:01
Geregistreerd: 05 maart 2010, 15:51
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag betreft modellen in SU en GE.
Ik heb voor de bond EMM "welke een schutterijbond is"
Een layout gemaakt wat schutterijen kunnen gebruiken in GE om het schootsveld te bepalen.
Nu heb ik 4 modellen/layouts gemaakt;
-schootsveld
-ballistisch onderzoek 8 meter
-ballistisch onderzoek 9 meter
-ballistisch onderzoek 10 meter
Nu wil dat schootsveld het hoofdmodel word en de 3 andere sub modellen worden.
Waarom? Ik wil namelijk dat wanneer je Schootsveld verplaats dat ook de andere mee verplaatsen.
Wie kan mij hierbij helpen.
Mvg
Remco Brouwer
Re: model onder model in GE plaatsen
BerichtGeplaatst: 06 maart 2010, 14:07
Woonplaats: Amsterdam
Hi Remco, welkom hier!
Ik wil je graag helpen, maar begrijp je probleem niet helemaal (of helemaal niet :wink: )
Is het nou zo dat je het totale model (schootsveld) overal in Google Earth neer wil kunnen kwakken en dan binnen dat model de drie varianten individueel zichtbaar en onzichtbaar wil kunnen maken?
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 06 maart 2010, 14:24
Hoi flipya4real,
Dat is precies wat ik bedoel.
mvg
Remco
BerichtGeplaatst: 06 maart 2010, 14:35
Ik denk dat je om te beginnen de sub-constructies, de variabelen dus, alle drie in een aparte layer in sketchup zetten.
Window->Layers Druk op het schermpje dat je nu krijgt op het (+) icoon en geef de layer de naam voor je eerste categorie. Herhaal dit twee keer en geef elke keer de appropriate naam.
Mochten de drie opties nog niet gegrouped zijn, doe dat dan nu. Selecteer alles wat bij één en dezelfde subcategorie hoort, rechtermuisknop op één van de geselecteerde delen en kies Make Group.
Daarna doe je rechtermuisknop op die group, kiest voor 'Entity Info' (bovenaan het menuutje). Nu kan je kiezen op welke layer deze group moet staan.
Als je dat ook drie keer herhaald hebt kun je in het Windows->Layers schermpje kijken of het klopt door de vinkjes bij 'visible' aan en uit te schakelen en zien of de correcte groepen zichtbaar en onzichtbaar worden.
Nu komt het moeilijke gedeelte (voor mij tenminste), namelijk dit naar GE vertalen :D
Op deze website staat het volgende
Viewing Layer Sub-Categories
Some points of interest act as a folder that contain categories of data. These are indicated by a plus icon which you can click to view the sub-categories for the item. For example, the 'Dining' layer contains sub-categories of all types of dining, from fast food to seafood. You can turn on restaurant information for a specific type of dining (i.e., seafood only), or you can select the top-level 'Dining' check box to display all Dining types.
When you have a mix of items selected in a category, you can right-click the parent folder and select Hide Contents from the pop-up menu to quickly hide all elements within the category.
De vraag is of je daar al mee geholpen bent. Kan je zo al aan de slag? Ik zoek nog even verder en post meer info als ik iets vindt.
EDIT: Heb 't zelf even geprobeerd. Het lijkt erop dat je niet de layers in GE aan en uit kan zetten. De makkelijkste workaround is denk ik om in Sketchup de layervisibility in te stellen op wat je op dat moment in GE wil zien, locatie evt aanpassen in Window->Model Info->Location en dan op :saveGE: te drukken. Dan vraagt-ie je misschien in GE nog of je het model wil vervangen en druk je uiteraard op ja.
Schiet het al een beetje op zo? Ik moet de deur uit, lees later wel of je al wat verder bent gekomen.
BerichtGeplaatst: 06 maart 2010, 14:53
He plipya4real,
Ik waardeer ontzettend je hulpzaamheid,
Met die layers heb ik ook al 1 eea mee gestoeid,
Maar wat jij omschrijft nog niet.
Je snapt iig wat ik wil.
Helaas moet ik nu ook de deur uit en ga hier morgen mee aan de slag,
Ik hoop dat ik dan weer op je hulpzaamheid kan rekenen.
iig al reuze bedankt voor de moeite.
mvg
Remco
BerichtGeplaatst: 06 maart 2010, 22:05
Heel graag gedaan, al ben ik verre van ervaren met het plaatsen van modellen in Google Earth.
Ik lees het hier wel weer als je er niet uitkomt, met de collectieve kennis van de leden van dit forum moet het lukken...
btw, je mag me gewoon Flip of Philip noemen, scheelt weer slijtage van je toetsenbord :lol:
BerichtGeplaatst: 10 maart 2010, 8:32
Hallo allemaal,
Nou ik heb verschilende dingen geprobeerd maar het lukt maar niet,
KLM editor
geometry instellingen met multi geometry
kmz verranderen naar *.zip en dan modellen in de map erbij zetten.
Het lukt me om meerdere modellen eronder te zetten maar ik kan dan niet meer verplaatsen.
wie o wie kan me uit de brand helpen
Flip heeft me al een eind geholpen.
mvg
Remco
