hoekige reflectie op gebogen glas?
BerichtGeplaatst: 12 nov 2009, 11:24
hey, ik ben laatste tijd bezig met een soort van penthouse inrichting.
het word wel een gaaf ontwerp met veel design en de nieuwste electronica!
nou is het glas van de buitengevel gebogen.
als ik dit wil renderen krijg ik het niet helemaal rond.
dit ligt denk ik aan het sketchup model en heeft vast te maken met het aantal segments wat in de rondingen zit.
maar in sketchup zie je deze lijnen niet, daar ziet het er gewoon mooi rond uit.
is er een mogelijkheid om dat in artlantis ook zo te krijgen?
het scheelt namelijk enorm veel mb als ik niet zo veel segments in de rondingen heb.
hieronder een voorbeeld:
Re: hoekige reflectie op gebogen glas?
BerichtGeplaatst: 12 nov 2009, 13:43
Een beetje Googelen leert mij (als Artlantis noob) dat er een "smooth slider" in Artlantis zit. Daarmee zou je een object op dezelfde manier kunnen smoothen als je dat in SketchUp doet.
Wel irritant als je dit niet gelijk uit je SU model kunt meenemen (zoals bij jou kennelijk het geval is), maar misschien dat een Artlantis gebruiker daar een oplossing voor weet...
BerichtGeplaatst: 12 nov 2009, 13:45
klopt, als je op een materiaal klinkt, kan je onderaan de smoothnes veranderen tussen min en max..
maar ik heb dit geprobeerd, maar er gebeurt niks dan... dus weet niet precies waar het aan ligt
BerichtGeplaatst: 16 nov 2009, 11:00
het is me gelukt!
ik ben er toevallig tegen aan gelopen op internet..de functie smoothness werkt alleen als je op het materiaal 'Merge Vertex' toepast.
hieronder het resultaat:
BerichtGeplaatst: 17 nov 2009, 15:42
Ah, ziet er stukken beter uit :D
BerichtGeplaatst: 21 jan 2010, 17:58
Geregistreerd: 08 aug 2008, 16:06
'de functie smoothness werkt alleen als je op het materiaal 'Merge Vertex' toepast.'
Mmh is niet helemaal waar. De meeste cadprogramma's exporteren hun polygonen op een manier waarbij de polygonen met dezelfde materiaaleigenschappen gekoppeld blijven aan elkaar. Bestanden die zo geëxporteerd worden hebben geen problemen met smoothing.
Sommige modelers echter exporteren hun polygonen als 'losse polygonen', zeg maar. Dan heb je inderdaad het probleem dat smoothness niet werkt in artlantis.
Sketchup is zo'n programma dat naar artlantis exporteert als 'losse polygonen'
Gelukkig is voor die gevallen de funcie 'merge vertex' in het leven geroepen. Je kunt dan als het nodig is de materialen weer samenvoegen tot één materiaal en smoothing werkt dan weer.
Zal trouwens een duur pandje worden....gebogen glas.
Sjaak
http://www.artlantisobjects.com
BerichtGeplaatst: 22 jan 2010, 16:47
thnx voor de goeie uitleg!
het wordt idd een duur gebouw, haha!
het is ook meer een ontwerp met dure elementen erin.. eigenlijk is het gewoon voor de lol dat ik dit maak,,
vind het wel leuk om ook eens te ontwerpen en niet te denken aan de kosten :D
mijn doel is om ook mooie interieur renders te maken met dure snufjes erin!
