Een paar plaatjes
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 19:44
Hier wat creaties van mij, met podium:
Mijn Zune (mp3 speler) naast een simcard-reader:
Een bowlingbaan:
Een bureaulampje:
Paperclips:
Een simpele kamer:
En mijn nieuwste probeelsel, nog een kamer: (nog niet af)
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 20:18
Ziet er allemaal al netjes uit (alleen 1e plaat laad hij niet geheel.)
Paar puntjes van kritiek: De paperclips zijn wel van heet dik staal, en bij de laatste geven de lampen nog wat veel licht, maar de technieken van Podium heb je al wel aardig onder de knie :wink:
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 21:09
Paperclips zijn inderdaad te dik, maar die heb ik een tijd geleden gemaakt, niet zo veel zin om het nog aan te passen..
Het is inderdaad nog iets te veel licht, en helaas verdwijnt blijkbaar het object dat licht uitstraalt, ik zal hier nog wat mee spelen. Hier nog een close-up:
Ik heb hier voor meer en mooier licht het plafond licht laten geven, maar een echt juiste methode is dit natuurlijk niet.
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 6:55
Ik heb ook wel eens het hele plafond licht laten geven, probleem is dan wel dat de rendertijd veel langer wordt...
het probleem dat het object verdwijnt (vlam bij kaars) is op te lossen door het object 2x te tekenen, waarvan je er 1 licht laat uitstralen... :wink:
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 14:23
als ik naar het plaatje kijk zie ik een lichtvlek op de muur.
ik weet niet precie wat je gedaan hebt.
maar mischien als je boven op de kaars een bolletje tekent en die group't en licht laat geven ?
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 14:35
mooie plaatjes, ik zou alleen de wandkaarsen iets minder licht laten geven en bijv. 2 centrale omni's gebruiken :wink:
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 16:18
Dit is precies wat ik heb gedaan! dhddesign, wat bedoel je precies met 2 centrale omni's, 2 centrale lampen aan het plafond? Of iets anders?
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 16:38
je zet bijv. de kaarsen iets minder en je maakt 2 omni's en dan doe je die zo zeg maar:
|...O........O...|
De O's zijn de omni's, en de .-tjes de vloer
Op deze manier hou je toch genoeg verlichting.
Doe ermee wat je wilt :)
BerichtGeplaatst: 07 mei 2007, 22:29
Ik ben er inmiddels achter dat als je een group als geheel "licht" geeft deze verdwijnt en licht gaat geven. Ga je in de group en geef je een vlak "licht" dan verdwijnt deze niet. Ook erg leuk om hier een kleur aan te geven voor een romantische of mysterieuse sfeer...
Bovenstaand verschil kan van groot belang zijn, maar is dus heel simpel op te lossen :wink:
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 13:32
Inderdaad goed en handig om te weten! Eigenlijk zou het 't mooiste zijn als podium over wordt genomen door google, aangezien het nu nog niet 100% werkt met Sketchup.. Zo past hij de schaduw niet aan als je bij de pro versie het noorden veranderd, en dit gedoe met groepen vind ik ook niet helemaal logisch.
dhddesign, met omni's bedoel je dus gewoon lichtgevende groepen, bijvoorbeeld een lichtgevende bollen?
Ik ben nog even bezig geweest, hier nog wat plaatjes:
Een bureaulampje, met een CD eronder met weerspiegeling:
Stukje haven in de ochtend:
Precies het zelfde, maar dan 's middags:
(Jammer dat de vlakken waar het licht recht op valt wel erg wit worden)
Bij beiden heb ik het water weerspiegelend en een beetje doorzichtig gemaakt.
En hier nog een deel van een badkamer:
Het witte vlak links is de weerspiegeling van een muur die ik vergeten was te betegelen. Ik ga bij deze denk ik nog wat experimenteren met het licht, was ik al mee bezig, want dit is veel te weinig voor een badkamer.
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 14:26
dat klopt, hier een citaat van http://www.suplugins.com
Omni Light is a feature that allows you to create an independent light source from SketchUp groups. Omni Light acts like a light bulb and emits light in all directions. Omni Light is a different from applying Light value to one surface as we did in Tutorial 2. Omni Light allows you to assign a Light value to an entire group. That group becomes a source of light that emits light in all directions. When you render the scene the Omni Light group will disappear and only the light it is creating will appear in your image.
You can use Omni Light to create the effect of a light bulb that lights up the entire room or use it to be a spot light that shines on a small area
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
