Hoe houd je een model zo klein mogelijk?
BerichtGeplaatst: 06 nov 2009, 17:48
Geregistreerd: 25 okt 2009, 23:20
Hey daar ben k weer!
t punt is k ben dus bezig een stad te ontwerpen maar met bomen en de hele rateplan, dingen in 2d is gwoon lelijk en een bestand van 9MB is echt de max. Moet k alles in groepen en components zetten of juist niet?
BTW k heb deze week een aantal examens en dus weinig tijd (dat naarbenedenlopendeweg model zal nog heel ff op zich laten wachten :wink: )
K hoor t wel! :D
Re: Hoe houd je een model zo klein mogelijk?
BerichtGeplaatst: 06 nov 2009, 22:17
Als je meerdere gelijke objecten hebt kun je het beste componten maken,
een group maken van iets maakt niet uit qua formaat.
Dus een object dat 10 x voorkomt bijvoorbeeld: 1x tekenen, dan component maken, dan verder kopieren.
Voorbeeld:
1 huis is 1 MB.
10 x dat huis met losse lijnen = 10 MB
10 x dat huis als group = 9,8 MB
10 x dat huis als component = 1,1 MB
Daarnaast niet te veel ronde vormen gebruiken (zeker niet in combi met follow me) geeft grote hoeveelheid vlakken/data
Daarnaast ook foto texures van te voren verkleinen. Vaak is 600x800 resolutie ruim voldoende voor een mooie texture.
BerichtGeplaatst: 07 nov 2009, 9:29
Thanx!
BerichtGeplaatst: 07 nov 2009, 10:30
Ben dr nu mee bezig en nu na t allemaal onderverdeeld te hebben in components veranderen de textures! (Alsof je de Shaded-View zit ipv Shaded with Texture,, in t zelfde rijtje als X-rayView). Hoe kan dat hij moet dr juist minder moeite mee krijgen toch?
K snap r nu ff niks meer van...
BerichtGeplaatst: 07 nov 2009, 11:38
Kun je daar een screenshot van plaatsen?
BerichtGeplaatst: 11 nov 2009, 9:40
Beste Kees,
(klinkt beter als : kongeennaamverzinnen.... :) )
Wat er veel help is je model te "purgen": window, model info, statistics, purge unused.
Ik heb nl. gemerkt dat SU veel zaken laat staan als je iets delete.
Heb je bv wat geprobeerd met materials dan blijven de textures gewoon in je model library staan. Bryce staan stond er bij mij als component ook nog steeds in.
BerichtGeplaatst: 19 nov 2009, 23:42
Hey daar!
tja k had meer gedacht aan Hans of Piet maarja kan mn gebruikersnaam toch niet veranderen.... Misschien dat een van de mod. komt helpen? :wink:
K heb een beetje zitten rotzooien hiermee en ben er achter gekomen dat als je bijv. een toren hebt in een comp. je de onderdelen van de toren beter niet verder kan onderverdelen (te veel components levert ook weer data op...). In ieder geval de naarbenedendraaiendeweg is eigenlijk af. Ziet er misschien nog niet mooi uit maar t gaat om de lijnen zelf in dit geval. k zet m morgen nog ff op het net...
Btw: purgen deed k al, maar wel bedankt!
Alvast trusten!
BerichtGeplaatst: 20 nov 2009, 0:02
truste Mark.
BerichtGeplaatst: 20 nov 2009, 12:40
kongeennaamverzinnen schreef:
Hey daar!
Geef maar aan hoe je wil heten.
BerichtGeplaatst: 26 dec 2009, 14:46
Geregistreerd: 24 dec 2009, 15:52
Wow, WimVe,
Dat purgen is geweldig. :-) Mijn bestand was eerst 11,6 Mb en nu is het 3,1 Mb!! Dat is bijna 4 keer minder! (ik zit in de fase waar ik nog geen textures heb gebruikt)
Bedankt! :-)
BerichtGeplaatst: 26 dec 2009, 15:13
Mooi zo, pieter.
Wat ook helpt: verborgen lijnen aan en uit zetten. Ik heb gemerkt dat sommige verborgen lijnen (hidden geometry) blijft bestaan nadat je bv vlakken verwijderd hebt.
