Gebogen ramen
BerichtGeplaatst: 12 okt 2009, 9:33
Hoe krijg ik een raam gebogen bijvoorbeeld als je een ronde toren hebt zoals bij een kasteel.
Hoe krijg ik dan een raam er in, als je namelijk een rechthoek selecteerd dan komt deze niet goed over .
Voor mij als newbee is dat nog onduidelijk, maar het geeft wel veel effect als ik het zou kunnen gebruiken.
Re: Gebogen ramen
BerichtGeplaatst: 19 nov 2009, 17:49
Geregistreerd: 18 nov 2009, 14:59
ik weet niet of het de beste techniek is maar ik zou het als volgt aanpakken:
je tekent een cirkel in het verticale vlak (volgens z & x of volgens z&y) --> dit kan je doen door de cirkel op de zijkant van een kubus te tekenen en vervolgens de kubus te wissen.
deze cirkel push/pull je dan tot een horizontale cilinder. met de moove-tool prop je deze cilinder dwars door de wand waar je je raam wil hebben.
vervolgens zorg je ervoor dat zowel de wand als de cilinder vrij zijn (geen groep of geen component). je selecteert beide objecten, rechterklik, intersect --> intersect with selected. beide objecten worden nu een geheel.
als je de cilinder weg gomt met het gommetje zal je zien dat er op je kasteeltoren cirkels blijven staan. gom het vlak binnen de cirkel weg, en voila... een gat in je toren.
misschien kan het sneller, maar dan weet ik het ook niet.
dit werkt zeker
succes
-Kahn-
Re: Gebogen ramen
BerichtGeplaatst: 19 nov 2009, 17:51
edit:
bovenstaande uitleg geld voor een rond raam. je kan exact het zelfde doen vertrekkend van een vierkant. steek een balk door door je toren en de rest blijft het zelfde.
Groeten
-Kahn-
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
