Vlekken
BerichtGeplaatst: 09 jun 2009, 18:45
Geregistreerd: 17 jan 2009, 15:32
Hey,
Weet iemand hoe ik deze vlekken kan oplossen? Deze zijn er alleen met schaduw. Als ik het dak eraf haal, zodat het licht eraan kan, zijn ze er niet. :?
Fred
Re: Vlekken
BerichtGeplaatst: 18 nov 2009, 15:39
Geregistreerd: 18 nov 2009, 14:59
in mijn ervaring komen vlekken meestal door onderbelichting. dit zou ook verklaren waarom het is opgelost zonder dak: dan is er voldoende licht. plaats eens een omnilight in je ruimte en kijk of dat helpt. (je render is opzich al vrij donker dus ik denk dat wat licht geen kwaad kan)
greetz
-Kahn-
Re: Vlekken
BerichtGeplaatst: 24 nov 2009, 15:46
Heeft inderdaad met de hoeveelheid licht te maken. Buiten wat lampen plaatsen kun je ook de settings om te renderen aanpassen. Settings bij irradiance map bijvoorbeeld. Maar volgens mij zijn die van Image Sampler en DMC sampler ook nogal van toepassing.
Maar meer licht is geen slecht idee. V-Ray gaat namelijk lakser om met donkere plekken en doet beter zijn best op lichte plekken. Een onderbelicht iets als wat jij nu hebt gaat dan ook veel sneller dan dezelfde scene maar dan overbelicht.
Wat je overigens ook kan doen is de physical camera in V-Ray aanzetten en zorgen dat je de belichtingstijd van de camera zo lang open zet dat het ook wat wordt als het bijna donker is. Zal eens testje doen zo :)
Re: Vlekken
BerichtGeplaatst: 24 nov 2009, 16:12
Fred, heb even een testje gedaan.. was voor mij ook weer even educatief. Denk dat het een duidelijk verhaal is.
[edit]heb hier ook nog testje gedaan zonder cam maar dan gewoon met betere irradiance map settings en dan ben je de vlekken ook kwijt. Maar de cam gebruiken voor een lichtere render gaat perfect. Overal lampjes aandoen vind ik soms wat geknutseld. In huis wil je overdag het licht ook niet aan hebben ;)
