Naar beneden draaiende weg
BerichtGeplaatst: 25 okt 2009, 23:42
Geregistreerd: 25 okt 2009, 23:20
Hallo k ken hier op dit forum eigenlijk niemand (dit is dus mn eerste bericht hier :? ...). Maar k hoop dat jullie mij helemaal uit de brand kunnen helpen of in ieder geval me in de goede richting sturen.
Al een tijd loop ik met dit probleem: Het tekenen van een naar beneden lopende bocht in een weg.
Zo die is er uit. Ik heb dit op iedere manier geprobeerd die ik maar kon verzinnen. O.a. een halve cirkel naar beneden en dan het wegdek erlangs 'Follow me'-en (weg gaat zo scheef dat je er sowieso vanaf valt),
of de hartlijn tekenen (de vorm die de weg hoort te gaan volgen) en dan met copy along path (rubyscript) proberen de weg te tekenen. K heb t zelfs met de hand geprobeerd te tekenen maar dat wordt echt een zooitje!
Ook al wat gezocht op t forum, wat t dichtst in de buurt komt is een topic dat je vindt als je op 'spiraal' zoekt. Maar dit helpt mij niet omdat het hier om een vlak gaat (een dus niet gedraaid mag worden behalve de bocht die de weg gaat maken)
k kan helaas geen screenshot bijvoegen want ik kan het niet tekenen.
Weet een van jullie misschien hoe dit moet?
Re: Naar beneden draaiende weg
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 7:08
kongeennaamverzinnen schreef:
.......of in ieder geval me in de goede richting sturen.
Ik kan je in ieder geval in een bocht naar ..... juist ja! :oops:
Je zal je probleem toch iets beter (minder algemeen) moeten omschrijven of toch een krabbel moeten maken met WAT je precies wil bereiken. Wat het ook is, ik kan je bij voorbaat al zeggen dat het niet echt moeilijk kan zijn. Hooguit wat arbeidsintensief als het handwerk wordt.
Voor volledig handwerk heb je nodig: binnenrand+buitenrand als pad, met liefst een gelijk aantal segmenten. Kan je beide paden nauwkeurig vastleggen? Zoja, dan ben je eruit.
Waarom past het principe van de spiraal niet?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 9:46
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=422
Hier staat je antwoord. :P
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 12:44
Hey thanks voor de snelle reactie!
In dat topic stond idd wat ik wil maken (foto's van gijs). Maar k weet nog steeds niet hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen (staat er niet bij). En de link naar het model zelf is verlopen of zoiets.. Hoe kan k gijs een bericht sturen (k weet dat dat met n PM kan maar heb t nog nooit gedaan).
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 19:04
Je kunt ook gewoon een paar uurtjes wachten tot it het forum weer heb bekeken ;)
Ik heb het model kennelijk van 3DWH verwijdert. Ik weet ook niet meer precies hoe ik het gedaan heb, maar ik zal proberen om een (korte) beschrijving te geven in een nieuw model. Heb het vanavond erg druk, dus het zal op z'n vroegst morgen komen. Misschien dat iemand anders in de tussentijd sneller is...
BerichtGeplaatst: 27 okt 2009, 17:28
Alvast bedankt!
Neem je tijd!
BerichtGeplaatst: 29 okt 2009, 9:49
Hier is ie dan: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 0e31f07bc9
Mochten bepaalde stappen niet duidelijk zijn, laat het even weten dan post ik ook een beschrijving.
PS: Ik weet niet of ik deze methode ook bij de brug van Ward heb gebruikt. Het is misschien ook niet de snelste methode, maar in elk geval wel een juiste ;)
BerichtGeplaatst: 29 okt 2009, 16:09
JAJA!! Thanx! dat is dus wat k bedoelde!! :yay:
Gijs je bent de man!! :good: :good:
BerichtGeplaatst: 30 okt 2009, 15:28
Leuk dat het van pas komt. Krijgen we het resultaat ook te zien? :)
BerichtGeplaatst: 30 okt 2009, 17:33
Tuurlijk, T hoort wel bij een stad dus t word dan alleen dat stuk+omgeving :)
BerichtGeplaatst: 30 okt 2009, 18:57
Volgens mij kan het ook met deze plugin in 1x. http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=1063
Misschien met wat oefening, maar als je het eenmaal doorhebt is het misschien zeer snel te creeren.
BerichtGeplaatst: 31 okt 2009, 0:57
Idd werkt echt handig zeg die plugin.
Rectangle taper en gaan!
BerichtGeplaatst: 04 nov 2009, 9:19
Hey nog beter! En nog gratis ook! :D
BerichtGeplaatst: 26 dec 2009, 14:49
Geregistreerd: 24 dec 2009, 15:52
Zou je een screenshot kunnen plaatsen van hoe dat jij het hebt opgelost met die plugin, kongeennaamverzinnen?
Bij mij lukt het niet: http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=1572
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
