Nederlandse tutorial SU6+Podium 1.4.1
BerichtGeplaatst: 18 feb 2007, 12:13
(Nog niet af :P)
Hierbij zoals beloofd een nederlandse tutorial voor Podium gebruik met Sketchup 6.
Stap 1:
Zorg dat je de laatste versie van Google Sketchup installeerd (op dit moment 6.0.515)
Stap 2:
Download de laatste versie van Podium Op dit moment is dit versie 1.4.1. Let wel goed op, deze versie werkt gratis tot 1 Augustus!
Direct linkje naar Podium 1.4.1
Stap 3:
Installeer de plugin als volgt:
- Sluit Sketchup
- Dubbelklik op podium_v141_eval_jun_eng_setup.exe
- Kies Next
- Kies de installatie map van Google Sketchup6. (Standaard C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6.
- Kies Next
- Kies I accept the argeement
- Kies Next
- Kies Finish
Stap 4:
- Start Sketchup
- Wat het belangrijkste is bij het tekenen in sketchup als je met Podium wil gaan renderen is dat je altijd de witte kant van het vlak naar buiten moet richten.
Dit kun je doen door Reverse faces op een vlak toe te passen, is een vlak wit, dan kun je er een texture op aanbrengen.
Heb je een blauw vlak, kies dan Reverse faces
Om de basis principes van Podium te bespreken heb ik even een voorbeeld bestand gemaakt.
- Download het voorbeeld Bestand
- Open het bestand.
- Kies bij Plugins/Podium/Show
- Je krijgt nu het Podium scherm, eigenlijk hetgene waar alles om draait!
- Nu kun je 1 of meerdere vlakken in Sketchup selecteren en hier een light of een Reflect status aan geven. (hier moet je een beetje mee spelen om een realistisch resultaat te krijgen)
- De de lampen geef je een lichtsterkte van 50 (zoek de juiste group en klik 3x om alle vlakken in 1x te selecteren) De 2 lampen zijn componenten, hierdoor hoef je maar 1 van de 2 instellingen te geven!
In dit geval zul je bijna geen licht zien, maar als je binnen bent zal dit wel effect geven.
- De spiegel geef je een reflectie van 100
- Het water geef je een reflectie van 60
- Het staal van het fonteintje geef je een reflectie van 40
- Let op dat je niet veel meer als 200 faces tegelijk selecteerd, ten eerste kan podium dan craschen, en ten tweede zal hierdoor de render erg lang gaan duren.
Stap 5:
- Instellingen van Podium
- Kies Render Size/640x480 (In de betaalde versie zijn veel grotere afbeeldingen mogelijk.
- Kies bij Settings een waarde dichtbij speed en jaggy. Hoe hoger je deze naar quality en smooth zet, hoe langer de render duurt. Test hier wat mee.
Stap 6:
- Zet Preview aan. Hierdoor kun je snel genoeg zien of je nog instellingen verkeerd hebt staan, of dat er een vlak verkeerd om staat.
- Klik nu op de vooraf ingestelde page.
- Klik op render
- Al met al zitten er al heel wat tijdsverhogende dingen in deze render (ronde vormen die reflectie geven, grote oppervlakte die reflectie geven)
De totale rendertijd zal dus al iets oplopen.
Stap 7:
Je render zal standaard terecht komen in:
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins\Podium
En zal er ongeveer zo uitzien:
Problemen:
Vraag: Ik krijg een zwart vlak in mijn render bij een lamp.
Antwoord: Het vlak staat verkeerd om. Kies Reverse faces op het betreffende vlak en render opnieuw.
Vraag: Mijn vlak in de render is grijs, terwijl ik er wel een texture aan heb gegeven.
Vraag: Het renderen duurt heel erg lang, ik wacht nu al een uur.
Antwoord: Waarschijnlijk heb je veel ronde vormen en staat de kwaliteit van de render te hoog. Zie ook stap 6. Zet de kwaleteit lager, en verwijder podium instellingen van ronde vormen.
Vraag: Tijdens het renderen krijg is steeds een bugsplat.
Vraag: Bij het instellen van een podium instelling op meerdere vlakken tegelijk springt het balkje steeds weer op 0.
Antwoord: Waarschijnlijk geeft podium wel de instellingen aan alle vlakken, maar is dit een kleine bug. Klik op 1 vlak om te zien of de instellingen aanwezig zijn
Laatst bijgewerkt door PeterW op 12 jul 2007, 18:05, in totaal 12 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 18 feb 2007, 16:51
Heel mooi @Respect,
netjes gedaan ik denk dat veel mensen hier iets aan zullen hebben.. keep on going :D
spiegel
BerichtGeplaatst: 18 feb 2007, 23:13
duidelijke uitleg respect..
leuk is om te spelen met spiegels, als de basiskleur zwart is (of donker) en je geeft een hoge spiegeling dan zal het resultaat een chromen output krijgen hiermee kan je dus nog e.e.a. beinvloeden.
BerichtGeplaatst: 18 feb 2007, 23:56
Ik wil e.e.a. nog uitbreiden met lichten, omni lights, en verschillende spots
Verlichting
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 15:45
Tutorial:
Open het bestand Podium-omin_light.skp (gewoonlijk te vinden in: C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins\Podium). Het zal je opvallen dat er een rood vierkant in het model zit. Van de kubus is een group gemaakt. Klik op de kubus en open het Podium venster (Plugins > Podium > Show). Voor het gemak hebben we al een lichtsterkte bepaald. Je hoeft nu alleen maar te klikken op Render, als je ondertussen wilt zien of het goed gaat kan je het vinkje voor Preview selecteren. Je ziet nu als het goed is een rode lichtstraal te voorschijn komen.
[img]http://file01.uploaddump.nl/~file01/uploads/kkmcomepwakma-omni[1].jpg[/img]
Laten we eens kijken hoe het eruit ziet met een andere kleur licht. Selecteer de kubusgroup en kies via Paint Bucket een andere kleur. Verf de kubus en render hem nu eens. Je ziet nu dat de kleur van het licht veranderd.
Zelf maken (lichtbron):
1. Maak een group van een vorm.
2. Verf de gehele group. Het is belangrijk dat je alles verft en niet alleen één zijde.
3. Selecteer de hele group. En bepaal de lichtsterkte van de group via het Podium venster (Plugins > Podium > Show). Je gebruikt hiervoor de bovenste balk.
4. Render je afbeelding en bekijk het resultaat.
Zelf maken (spotje):
Je kan een spotje maken door de vorm (in de tutorial de kubus) die je gebruikt als lichtbron volledig te ombouwen met andere vlakken. Als je dan één zijde openlaat kan het licht alleen daardoorheen ontsnappen en dus de ruimte in stralen.
Lamp aanpassen:
Als je een lamp van iemand anders (bijv. Google) wilt laten schijnen moet je hem een klein beetje aanpassen. Je hoeft alleen maar een lichtbron in de lamp te verwerken. Dan maak je van de lichtbron een group, stelt de lichtsterkte in, rederen maar en klaas is kees.
AfbeeldingAfbeelding
Re: Nederlandse tutorial SU6+Podium 1.4.1
BerichtGeplaatst: 05 jan 2008, 13:09
Geregistreerd: 04 jan 2008, 0:56
Ik wil Podium ook hebben alleen zie ik de laatste versie van Podium niet en kan ik het ook niet vinden. Hebben jullie misschien de laatste versie?
Thanks!
