Vinden van discrepanties
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 21:50
Geregistreerd: 13 maart 2009, 21:19
Ik gebruik sketchup regelmatig om eenvoudige 3D schetsen te maken van woningen.
Regelmatig komt het voor dat het mij niet lukt om een buitenwand te maken, omdat de contouren blijkbaar niet in een zelfde vlak liggen. Ik los dat dan op door overstaande hoeken te verbinden, maar dat is uiteraard nogal klungelig, en lukt ook niet altijd. Is er een methode om snel te zien waar het precies fout zit?
Zeer bedankt.
Re: Vinden van discrepanties
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 22:25
Geregistreerd: 11 dec 2007, 9:53
Woonplaats: Utrecht
I snap niet precies wat je bedoelt, misschien dat je er een screenshot van kan plaatsen?
BerichtGeplaatst: 19 aug 2009, 21:35
ik bedoel gewoon dit:
Om een wand, plaat of wat dan ook te maken moeten de vier zijden in een zelfde vlak liggen, zo niet kan je wel vier lijnen met elkaar verbinden, maar je hebt nog geen vlak. Dankzij de gekleurde lijnen te volgen gaat het meestal goed, maar komt ook nogal eens voor dat ik blijkbaar iets fout doe en er blijkbaar ergens een afwijking zit en ik dus geen vlak verkrijg, maar gewoon vier verbonden lijnen. Aanklikken gaan dan niet, je hebt immers geen vlak.
Bestaat er een methode om te vier lijnen terug in één vlak te krijgen, of te zien waar de fout zit.
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 12:36
Door te klikken op :front: :right: :back: :left: kun je in elk geval haaks op je model kijken en zien of er een lijn afwijkt. Echte truukjes ken ik hier verder niet voor. Je kunt wel een diagonale lijn verbergen door er met rechts op te klikken en op hide te klikken.
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 15:07
Woonplaats: Utrecht
Ik weet niet of je zoiets bedoeld.
Maar bij vlak 1 en 2 zijn de lijnen met de rode streep evenredig aan elkaar en hier word wel een vlak gecreëerd, bij vlak 3 zijn de lijnen uit de losse pols getekend en vormt er zich geen vlak.
Evenredige lijnen maak je door met de lijn tool het begin punt te kiezen en een keer te klikken, nu ga je met de tool over de lijn waarmee je je nieuwe lijn evenredig wilt maken, als je nu je lijn op het vlak zet waar je wilt tekenen dan word de lijn roze als je op de goede lijn zit.
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 15:10
OK, bedankt voor de tip ...
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 15:43
Woonplaats: Amsterdam
Misschien nog een handige tip voor als je twijfelt welke lijnen wel en niet op een as liggen:
ga naar Windows->Styles, kies het tabblad 'Edit'. Klik nu op het meest linkse van de vijf icoontjes (Edge settings). Onderaan het schermpje kan je dan bij 'Color' kiezen voor 'By axis'. Dit zorgt ervoor dat lijnen de kleur krijgen van de as waar ze parallel mee zijn.
http://www.twilightrender.com
