Preciese afmetingen vierkan/3d blok
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 10:59
Geregistreerd: 18 aug 2009, 10:55
Hallo iedereen,
Graag wil ik mijn kamer natekenen. Ik heb geprobeerd en geprobeerd maar krijg mijn tekening maar niet op een vierkant van 3,80 bij 2,40. Ik word hier bijna gillend gek van :engel: . Volgens mij gaat iemand mij dalijk een hele makkelijke uitleg geven waardoor ik denk, waarom heb ik dat zelf niet gedaan.
Maar vooralsnog, het lukt mij niet :bla: .
Groetjes Marco
Re: Preciese afmetingen vierkan/3d blok
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 13:33
Geregistreerd: 11 dec 2007, 9:53
Woonplaats: Utrecht
Selecteer je vierkant tool, teken een vierkant op de grond en hou je muisknop vast, typ nu 3,8;4,2 en druk op enter.
Dit is als je de maat eenheid op meters hebt staan, als je centimeters gebruikt dan typ je 380;420.
Als je lijnen tekent kun je ook de lengte bepalen door te beginnen met een lijn te tekenen in de goede richting, en terwijl je je muisknop vast houd typ de de gewenste lengte in.
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 15:50
Woonplaats: Amsterdam
Wat Ulekai schreef klopt helemaal, ik typ altijd alles in omdat je anders nogal eens een 'ongeveer' waarde krijgt (herkenbaar aan het ~ symbool voor het getal), en omdat het doorgaans sneller werkt.
Wat ik toe wil voegen is dat het wat mij betreft makkelijker werkt om (i.p.v. de muisknop ingedrukt te houden) éénmaal kort te klikken aan het begin van je rechthoek, muis te bewegen tot globale vorm en dan de maten ingeven. Dan heb je twee handen vrij om te typen en op Enter te drukken :D
Als je overigens de eenheden in wil stellen (meters, centimeters, millimeters) kan je dat doen via Window->Model Info en dan onder de categorie 'Units'.
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 18 aug 2009, 15:57
Woonplaats: Utrecht
Een keer drukken werkt ook prima idd, ik hoop dat ze ooit nog eens een keuze creëren zodat de . als decimaal te gebruiken is, dan hoef ik niet steeds van de numpad naar de komma en weer terug naar de numpad.
BerichtGeplaatst: 19 aug 2009, 20:01
je kunt ook je afmetingen van je model gewoon aanpassen naar bijvoorbeeld centimeters. Tik je alles in centimeters en heb je die komma ook niet meer nodig, of als milimeters :) Doe ik nogal eens.
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 22:46
capricorn schreef:
......Graag wil ik mijn kamer natekenen. Ik heb geprobeerd en geprobeerd maar krijg mijn tekening maar niet op een vierkant van 3,80 bij 2,40. .....
Vrijstaande rechthoeken en vrijstaande blokken zijn vrij gemakkelijk met de 'Scale' tool op maat te maken, onafhankelijk van welke eenheid op het moment is geselecteerd.
Voor rechthoek:
- selecteer oppervlak
- selecteer 'Scale' tool
- trek een diagonaal (groen) gridpoint uit en laat dit los
- type 3.8m,2.4m en [Enter] (of type 380cm,240cm en [Enter]) (of type 3800mm,2400mm en [Enter])
Voor rechthoekig blok (stel dat je kamerhoogte 2,5m is):
- selecteer gehele blok
- type 3.8m,2.4m,2.5m en [Enter] (of type 380cm,240cm,250cm en [Enter])
(of type 3800mm,2400mm,2500mm en [Enter])
Voor de X, Y en Z waarden mogen bij invoer verschillende eenheden gebruikt worden in dezelfde invoerregel, b.v. type 3.8m,2400mm,250cm en [Enter]
Let op, de hier vermelde invoer is voor US toetsenbord instelling.
Voor Europese instelling van het toetsenbord dienen decimale punten vervangen te worden door een komma en dienen komma-scheidingstekens vervangen te worden door de punt-komma.
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 22:54
ulekai schreef:
.......ik hoop dat ze ooit nog eens een keuze creëren zodat de . als decimaal te gebruiken is, dan hoef ik niet steeds van de numpad naar de komma en weer terug naar de numpad.
Zie ook voorgaand antwoord. Stel voor Sketchup je toetsenbord in als US keyboard.
Overigens werken (werkten?) sommige opties/aanpassingen van DC's (dynamische componenten) niet eens correct met de europesche instelling. Mogelijk is dit inmiddels gecorrigeerd.
BerichtGeplaatst: 21 aug 2009, 14:57
Ik heb bij mij in Windows de instellingen zo aangepast dat ik tussen de x waarde en de y waarde gewoon een komma kan gebruiken in plaats van een punt,komma. Dus een vierkant van 4x4 meter voer ik in als 4000,4000 (ik werk met de eenheid mm)
Ook gebruik ik als decimaalteken een punt in plaats van een komma. (30.5 i.p.v 30,5)
Ik heb het alsvolgt ingesteld:
klik op start-configuratiescherm
klik op datum, tijd, taal en landeninstellingen
klik op de notatie van getallen, datums en tijden wijzigen
klik op getallen en maak van het decimaalteken een punt
klik op toepassen
klik op valuta en maak van het decimaalteken een punt
klik op toepassen
klik op ok
klik op toepassen
klik op ok
LET OP: pas na het opnieuw opstarten van SU zal deze nieuwe instelling te gebruiken zijn.
BerichtGeplaatst: 21 aug 2009, 21:45
Woonplaats: Utrecht
Teneerste Wo3Dan bedankt voor de tip.
H-man schreef:
klik op toepassen
klik op toepassen
klik op ok
klik op toepassen
klik op ok
Ik neem aan dat je Vista gebruikt?
In Xp gaat het iets anders maar het idee is het zelfde, bedankt voor de tip.
in Xp:
Start -> configuratiescherm.
Landinstellingen -> klik Aanpassen...
Decimaalteken: de komma selecteren en veranderen in een punt.
Bij Lijstschijdingsteken de punt komma veranderen in een punt.
Toepassen, opnieuw opstarten en klaar.
BerichtGeplaatst: 22 aug 2009, 12:24
Nee, ik gebruik XP.
Mijn beschrijving klopt wel met XP van een jaar of 3 geleden, ik heb nu sinds kort een nieuwe computer, ook weer met XP en ik zie inderdaad dat het daar iets anders gaat. :oops:
Schijnbaar is XP toch iets veranderd in de afgelopen 3 jaar, wist ik niet, bedankt voor de reactie!
