Mooie afbeelding maken van 3d ontwerp
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 14:21
Geregistreerd: 18 jun 2009, 12:44
Hallo mensen!
Ik ben bezig met het tekenen van appartementen uit dit project:
Deze appartementen komen uit dit project:
Nu wil ik graag het appartement net zo mooi weergeven als het project.
Heeft er iemand tips of ideeen hoe ik dit het beste kan doen?
Ik heb hier nog geen ervaring mee.
Alvast bedankt,
groeten geert
Re: Mooie afbeelding maken van 3d ontwerp
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 14:31
Woonplaats: Amsterdam
Gezien je vraagstelling gok ik er op dat het plaatje van het volledige project niet van jouw hand is, klopt dat?
Zo ja, om een vergelijkbare 'realistische' afbeelding te bereiken zul je de afbeelding moeten renderen, dit kan niet met de standaardversie van Sketchup, je zult er extra software bij moeten betrekken.
Op het forum kan je aardig wat info vinden over het hoe en wat. Wat mij betreft de simpelste manier om een (wederom simpel) resultaat te krijgen is een sketchup-plugin genaamd Podium. De trial-versie hiervan kan (uit m'n hoofd) een afbeelding van 500x500 pixels genereren. Wil je wat meer controle (lees: een hoop meer controle), finesse en mogelijkheden en een betere kwaliteit, dan raad ik je in eerste instantie Kerkythea aan. Volledig gratis en biedt de mogelijkheid erg mooie resultaten te krijgen.
Een 'getting started' gids voor Kerkythea is door gijs op dit forum geschreven en vind je hier viewtopic.php?f=16&t=390
Ik zou je ook nog het advies willen geven om wat meer detail in je model te brengen. Raamkozijnen, deurposten, plinten etc dragen heel veel bij aan het uiteindelijke realisme van je render.
Succes alvast, en als je vragen hebt stel ze maar. De meeste kan ik niet beantwoorden, maar er zijn hier nog meer mensen :D
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 14:58
Hey!
Het klopt helemaal dat de foto van het volledige project niet door mij is gemaakt.
De deuren laat ik eruit om overzicht te houden.
Ik ga de plinten erin tekenen en dan het programma downloaden!
Alvast bedankt en ik laat de vorderingen hier wel zien!
groeten geert
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 15:05
Ben erg benieuwd naar je resultaten! Ik zal dit topic goed in de gaten houden...
Ook als je niet direct tevreden bent met het resultaat, post een afbeelding hier zodat we met je mee kunnen denken :vraag:
BerichtGeplaatst: 10 aug 2009, 18:37
Hallo mensen!
Het lukt me nog niet.
Ik heb kerkythea gedownload en ook de exporter.
Deze staan allebei in de map c:\program files\google\sketup pro\plugings\
Als ik een 3d tekening wil exporteren : (file > export model >) staat er alleen
- 3d model
- 2d graphics
- get pro exporter
wat doe ik niet goed?
Als ik kerkythea open, kan ik geen sketchup tekening openen maar alleen "geschikte bestanden".
Wie helpt me verder?
BerichtGeplaatst: 10 aug 2009, 21:52
Hey Geert,
vooralsnog doe je volgens mij niks verkeerd, je kijkt alleen in het verkeerde menuutje :)
Omdat de exporter van Kerky een plugin is en niet integraal onderdeel uitmaakt van Sketchup staat-ie onder het kopje Plugins, dus rechts van File, Edit, View etc...
Mocht dit menuutje Plugins bij jou er niet bijstaan dan heb je (geloof ik) iets een beetje anders gedaan bij het installeren en moet je het opnieuw proberen.
Als-ie er wel staat dan doe je gewoon Plugins->Kerkythea exporter->Export model. Vervolgens kies je in het menuutje daarna voor (in dit geval) Geometry-Yes, Lights-Yes (als je tenminste je zon+schaduw en eventueel toegevoegde Kerkythea lichten mee wil nemen) en de rest No.
Helpt dat al een beetje?
BerichtGeplaatst: 11 aug 2009, 19:54
Fijn dat je meedenkt maar het werkt nog niet!
Hier zie je mijn sketchup en de locatie waar t staat opgeslagen.
Wat gaat hier mis?
Zowel de exporter als kerkythea zijn opnieuw geinstalleerd!
gr. geert
BerichtGeplaatst: 11 aug 2009, 20:21
Hmmmm... Ik heb zelf SU7 maar dat zou niet uit moeten maken.
Bij mij staat in Program Files\blablabla\Sketchup 7\Plugins\ één bestand wat ik aan Kerky kan relateren en dat is 'su2kt.rb'. Verder staat er IN de 'Plugins' folder weer een subfolder genaamd su2kt. Binnen deze map (dus op Program Files\blablabla\Sketchup 7\Plugins\su2kt\) staan de bestanden kt_anim, kt_faceme, kt_icon, kt_manager, kt_mats, kt_point en kt_spot. Dat zijn die 7 bestandjes met die vrolijke iconen die bij jou direct in je Plugins folder staan... Die 'Kerkythea Rendering System' folder die ik bij jou zie staat er bij mij niet eens in :? Misschien is die hetzelfde als mijn 'su2kt' folder?
Heb je overigens wel in je Sketchup\Components\ folder een subfolder 'KT Lights' staan? Sidenote, maar ook niet onbelangrijk...
Kom je hier wat verder mee? Don't hesitate to ask, zit helaas de hele avond achter de PC dus ik zal het forum in de gaten houden...
Succes maar weer :D
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009, 9:39
Hoi,
voor zover ik kan zien heb je de plugin (en Kerkythea) niet helemaal goed geinstalleerd. Kerkythea hoeft niet in de SketchUp map te worden geplaatst. Je kunt het beter ergens anders plaatsen (bijv, C:/Program Files/Kerkythea Rendering System, dus gewoon de Kerkythea Rendering System map die je nu in SketchUp 6/Plugins hebt staan knippen en in C:/Program Files/ plakken).
Verder moeten plugins rechtstreeks in de SketchUp 6/Plugins map worden geplaatst. Bij jou staat er een tweede Plugins map (SketchUp 6/Plugins/Plugins). Verplaats de inhoud van die map eens naar SketchUp 6/Plugins.
Ook je components horen niet in de Plugins map thuis. Verplaats ze naar SketchUp 6/Components.
PS: Mocht je Kerkythea eindelijk kunnen gebruiken, dan kan het helpen om deze Getting Startederbij te pakken.
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009, 12:27
WOEHOE!! :study:
Kerkythea werkt volgens de plugin methode!! :yay:
Gijs en de rest super bedankt! :good:
Ik ga nu de "Getting started" doornemen en proberen mijn eerste render te maken! 8)
groeten geert
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009, 13:45
Ik heb even een gedaan met een beursstand:
Render 1
Render 2
Render 3
Het gaat goedkomen 8)
Alleen heb ik die K/T lights nog niet helemaal door...
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009, 13:54
Haha ik ben kennelijk niet de handigste met het uitleggen van dit soort dingen, thanks Gijs :goodjob:
En Geert, eerste renders zien er mooi uit. De derde heeft al een aardig gelijkmatige belichting...
Keep it up!
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009, 17:53
Grappig model! Zoals je zelf ook wel ziet is je render nog geen super realistisch hoogstandje, maar voor een eerste render is het echt verre van slecht. Gewoon veel verschillende in- en opstellingen proberen en zien wat ze voor effect hebben. We zien binnenkort vast wel wat meer renders van je; jij komt er wel! ;)
