wverveer schreef:
.......Ik had gehoopt dat ik met su7, componenten makkelijk op de juiste plaats kon plaatsen...
De componenten zijn altijd wel weer in een andere hoek, en ik vind het draai-gereedschap niet echt makkelijk...is er ook een makkelijkere manier...?? (zo'n draai schijf en dan heel de tijd tobben tot dat ik de goede hoek heb...als het me uberhaupt al lukt)
Ik mis ook een beetje een eenheids-scherm ofzo..waar je bv. iedere keer makkelijk de precieze maat kan opgeven van een raam of deur....
of als ik een mtr uit de hoek iets wil veranderen, dan moet ik eigenlijk iedere keer het meetlint pakken...of is daar ook een andere manier voor...........
Alleerst moet je de 'Measurements' box áánzetten: menu View > Toolbars > Measurements.
In de SU helpguide staat wel bij elke tool hoe j exacte gegevens kunt invoeren wat betreft lengte,
radius, graden, aantal segmenten, aantal kopieën, aantal deelpunten bij 'divide' etc.
Dit moet tijdens of DIREKT NA het afsluiten van een bewerking met de tool.
Of het kan dikwijls alsnog later in de 'Entity Info' box die informatie laat zien van dat wat geselecteerd is.
Je "probleem" is nog dat je te veel direkt resultaat wilt in je model. Je leert het programma véél sneller als je in ieder geval de basis tools zoals 'Move' en 'Rotate' goed leert doorgronden. Hiermee leer je snel hoe SU "inschat" wat je wilt doen met zijn zogenaamde inferencing engine. Bijna alles wat je doet houdt het programma bij zodat je volgende stap wordt vereenvoudigd bij bijv. plaatsen, roteren en tekenen.
Voorbeeld: Teken een blokje. Groepeer het en zet er een kopie naast.
Probeer nu het tweede blokje te verplaatsen naar steeds een ander hoekpunt van het eerste. Je merkt al dat je hierbij beter in X-Ray kunt werken.
Je zult veel meoten oefenen. Het programma kent best wel de nodige handige geheimen om dingen snel te doen en EXACT!!!
