Advies/tip gevraagd heuvelachtig gebied
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 8:33
Ik moet voor het werk een dorpje aan de Maas modelleren. Dat is gebeurd. Nu moet ik hem ook op en aan een dijk zetten. Dorpje zelf is ook heuvelachtig. Mijn vraag is hoe kan ik het beste het dorpje aan de dijk zetten zonder dat ik het dorpje helemaal opnieuw moet tekenen??? de videotutorals zijn niet duidelijk. Vooral het begin met tekenen van heuvelachtig gebied en daarop een gebouw???? Weet iemand een duidelijk tuttoral. Op Coens site vond ik niets.
heuvels
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 13:05
Woonplaats: zoetermeer
Hallo Lidy.
Een leuke opdracht die je hebt gekregen van je baas ten eerste.
Om dijken en hellende of heuvelachtige gebieden te maken zou ik ten eerste een apart bestand maken en als dat eenmaal klaar is de gebouwen er in plaatsen van uit je andere destand, dit kan per groep dan wel indivudueel gaan met de stempel tool, zorg dat je de GBKN onder alles hept liggen deze heb je nodig om de knooppunten te maken (plaatsbepaling).
Je kan de dijken heuvels op diverse manieren maken en combineren,
van uit contour dan moet je een hoogtelijnen kaart eerst maken,
vanuit een raster met de smove (omhoog/omlaag tool).
En rechte stukken dijk kan je makkelijk met een doorsnede en de follo my tool doen al deze metodes kan je in enkaar laten overlopen.
ik zal je een jpg prive sturen waarin diverse metodes zijn verwerkt.
zie ook zie ook blz 22,23,24 uit mijn gebruikershandleiding.
groetjes boucra
Re: heuvels
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 14:47
boucra schreef:
Hallo Lidy.
groetjes boucra
Duidelijke uitleg. ik moet er eerst mee spelen want lukt niet meteen met de juiste raster te beginnen. Hoogtelijnen kaart moet ik ergens kunnen halen. tot zover ik weet hebben wij dat niet op de afdeling. Moet kunnen opzoeken ergens bij rijkswaterstaat he?. Bedankt Bourca, ik ga eerst je instrukties volgen op kleine schaal.
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 18:03
http://sketchup.google.com/support/bin/ ... swer=38496
sandbox tool dus 8)
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 19:21
tyto schreef:
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?answer=38496
sandbox tool dus 8)
Ja Tyto, ik weet dat ik de sandbox tool moet gebruiken. Alleen snap ik nu nog niet hoe ik moet beginnen.
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 19:24
Je kan toch gewoon een dijk maken in een nieuw bestand. En dan die huisjes er in zetten? Kan je iets duidelijker zijn met je vraag? Bedoel je dat het niet lukt om de huisjes goed op de dijk te zetten of lukt het niet om een dijk te maken?
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 19:54
Dat laatste is het. Ik heb het nog nooit gedaan ik leer het nu. Vind het niet makkelijk.
En daarna probeer ik de huizen erop te zetten.
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 20:15
Ok, het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet alleen even weten hoe het moet, maar daarna doe je het heel snel.
