Grote van render vlak vergroten
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 19:10
Geregistreerd: 31 mei 2009, 11:21
Als ik mijn model in kerkythea heb ingeladen dan zie ik een blauw stippel vak in mijn beeld. Dit is ook het stuk beeld wat hij rendert. Maar hoe kan ik dit vlak groter maken?? Zonder uit te zoomen :wink:
alvast bedankt...
Re: Grote van render vlak vergroten
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 19:38
Heb je hier een voorbeeld van in de vorm van een print screen?
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 9:57
Je kan dat gemakklijk instellen via Settings > Advanced > Scenes > [scene naam] > Cameras > [camera naam]. Nu kan je bij Resolution elke gewenste waarde invullen. Bedenk wel dat je hiermee dus ook gelijk de resolutie van het gerendere plaatje instelt!
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 12:14
Bedankt voor de snelle antwoorden maar het lukt nog steeds niet ik heb printscreens gemaakt om het te laten zien.
Gijs ik heb inderdaad gedaan wat jij me hebt verteld heb bij deze voorbeelden resolutie op 2816x2112 gezet. Het eerste plaatje is hoe ik hem heb ingeladen vanuit sketchup. Daar zie je ook het blauwe stippel kader.
ik ben redelijk tevreden met hoe het blauwe kader nu is... maar groter zou nog beter zijn ;)
op het moment dat ik ga renderen en ik stel daar ook de resoltie op 2816x2112 in verspringt hij weer en word het kader weer kleiner..
hoop dat mijn verhaal duidelijk is.. en dat jullie mij kunnen helpen :engel:
gr mikel
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 13:06
Wat ik vertelde verandert ook niet gelijk de grootte van het "vlak". Het is alleen de manual versie van Resolution in het render venstertje (waar je alleen maar uit een aantal voor-ingestelde resoluties kan kiezen). Pas als je gaat Renderen zal je het zien.
Het beste is dus om de grootte in te stellen, renderen te starten en gelijk weer te stoppen. Dan heb je het vlak precies zo groot als dat hij zal worden bij het renderen en kan je dus goed kijken wat je in beeld krijgt en wat niet.
Gijs.
BerichtGeplaatst: 02 jun 2009, 14:54
snap er niks meer van hij springt iedere keer terug naar kleine rendervlak.. heeft niemand anders ooit last van gehad? ik zie in de handleiding er ook niks over staan. zou toch raar zijn dat er zo'n klein gedeelte van het totaalplaatje (op beeldscherm) gerenderd kan worden?! :vraag:
en verder achteruit kan ik niet omdat ik al in een hoek sta met mijn view..
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:05
probleem is opgelost :)
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:39
Hoe?
wellicht zijn er in de toekomst nog meer mensen die tegen dit probleem aanlopen, en dan hebben ze ook meteen de oplossing!
