Pompoen maken (altijd nuttig)
BerichtGeplaatst: 25 nov 2007, 14:58
Pompoen maken
In dit topic leg ik uit hoe je, waarom ook niet, een halloween-pompoen kunt maken in SketchUp. Klik op de thumbnails om de plaatjes groter te bekijken.
Het eindresultaat:
Handleiding
Stap 1
We openen een nieuw, leeg SketchUp bestand.
Stap 2
We plaatsen een bol. We gebruiken een standaard bol van Google (te vinden via Windows > Components > Shapes), maar je kunt natuurlijk alle vormen gebruiken, bijvoorbeeld ook een golf.
Stap 3
We plaatsen naast de bol een vierkant (of rechthoek) dat precies even groot is als onze 'pompoen'.
Stap 4
We verdelen het vierkant met wat lijnen in een aantal vlakken. Dit doen we om makkelijk de volgende stap te volgen.
Stap 5
We teken op het vierkant de neus, ogen en de mond van onze pompoen.
Stap 6
We knippen alle vlakken die de neus, ogen en mond vormen uit.
Stap 7
We trekken het vierkant (met de uitgeknipte gezichtsdelen) naar achteren met de Push/Pull tool. We trekken hem zover uit dat hij even lang is als de helft van de pompoen, maar voor het gemakt maken we hem nog net iets langer.
Stap 8
Nu maken we van ons uitgetrokken vierkant een group (Rechtermuisknop > Create group). We verplaatsen de group nu zo dat de achterkant het midden van de pompoen raakt. Als stap 7 goed is gegaan zal hij nu een stuk uitsteken aan de voorkant.
Stap 9
Via Rechtermuisknop > Intersect > With model zorgen we ervoor dat de lijnen van het uitgetrokken blok op de pompoen komen te staan.
Stap 10
Nu verwijderen we de group van het uitgetrokken vierkant.
Stap 11
Aan de voorkant van de pompoen zien we nu het gezicht. We exploden de Pompoen (Rechtermuisknop > Explode) zodat de lijnen van het gezicht in de pompoen komen te zitten.
Stap 12
Nu zien we dat de neus niet helemaal goed is gegaan. Via View > Hidden Geometry kunnen we nu makkelijk de neus afmaken.
Afbeelding Afbeelding
Stap 13
We selecteren de binnenkant van de ogen, de mond en de neus en verwijderen die vlakken.
Stap 14
Het kan zijn dat er nog een paar lijnen op verkeerde plekken op de pompoen zitten, verberg die met het Eraser + Shift. In de pompoen zitten waarschijnlijk een paar vlakken, die kun je gewoon verwijderen.
Stap 15
Nog even de pompoen inkleuren en we zijn klaar!
Wat kan je ermee?
Je kunt dit natuurlijk niet alleen voor pompoenen gebruiken, maar voor heel veel andere dingen. Probeer maar eens wat uit.
BerichtGeplaatst: 25 nov 2007, 15:56
Hoi Gijs,
weer een leuke en handige tutorial. Ik maak regelmatig gerbuik van deze techniek om bv belijningen of ramen op gebogen oppervlakken te krijgen. Mijn trein modellen zijn hier een voorbeeld van. Mijn techniek is vergelijkbaar, maar wijkt op sommige punten af van jouw manier. Hieronder staat in het kort hoe ik jouw pompoen zou maken (althans iets wat er op lijkt, gezichtje is vrij invulbaar).
Net als jij maak ik ook eerst een plat vlak waar de vorm eerst op wordt uitgetekend. Ik plaats deze er niet naast maar er voor en neem de excate vorm over van de bol. In dit geval wordt het dan een simpele cirkel. Je weet dan namelijk ook meteen wat je uiterste grenzen zijn waar je het gezicht op kan tekenen. Vervolgens maak je van de cirkel met gezicht een groep en trek je de delen uit die je op de bol wilt hebben. Dan kan je simpelweg de groep selecteren en het intersect with model commando gebruiken. Het gezicht is dan overgezet op de bol (wat dus geen groep of component was, zowel deze dan nu exploderen of voor het intersecten exploderen) en kan je de groep van het gezicht verwijderen. De rest is net als bij jouw tutorial beschreven.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 25 nov 2007, 15:59
Tjah, er zijn natuurlijk een heleboel manieren. Wat niet wil zeggen dat jouwe foute is hoor! Maar je kan nu eenmal niet alles weten/uitleggen ;)
Bedankt voor je aanvulling!
BerichtGeplaatst: 25 nov 2007, 16:18
Het was ook slechts een aanvulling Gijs, er is namelijk niks mis met jouw manier zolang je hetzelfde resultaat bereikt :wink: . Ik kan me ook goed voorstellen dat iemand mijn manier helemaal niks vindt, je moet namelijk voor jezelf bepalen welke manier voor jou het beste werkt. Soms kom je echter een manier tegen waar je zelf nog niet aan gedacht had, dat overkomt mij ook nog steeds regelmatig.
