plots 1 cm verschil
BerichtGeplaatst: 03 jan 2010, 19:47
Geregistreerd: 24 dec 2009, 15:52
Hebben jullie dat soms ook voor dat je bezig bent met een constructie te maken en dat dan blijkt dat er ergens 1 cm verschil zit tussen twee vlakken waardoor alles ineens niet meer mooi aansluit? Ik heb het al een aantal keer voorgehad. Het gaat meestal om maar 1 cm (0,01 m). Ik zie niet goed in wat ik fout doe.
Re: plots 1 cm verschil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2010, 17:48
Je werkt onnauwkeurig :hoi:
Sketchup gebruik ikzelf dan ook niet voor (2d) tekenwerk waar je de maat nog in moet geven.
BerichtGeplaatst: 07 jan 2010, 15:17
Onzin, su is zo nauwkeurig als je zelf wil.
Je moet alleen de defult maatvoering aanpassen, mm, cm, m of km als eenheid en het aantal plaatsen achter de komma...
BerichtGeplaatst: 08 jan 2010, 21:38
Hey Wim, bedankt. Ik vermoedde al zoiets na jouw post te hebben gelezen over de niet kloppende maten. Waar kan je dit precies instellen eigenlijk? Ik zie het niet direct bij de preferences (op die templates na dan).
Zou het kunnen dat als je met meer getallen achter de comma werkt, dat dit ook voor een stuk impliceert dat je juist meer fouten kan maken doordat je speelruimte groter is. Wat denk jij hierover?
BerichtGeplaatst: 08 jan 2010, 22:04
Pieter,
Kijk eens bij Window, modelinfo, Units.
Ik denk niet dat je echt nauwkeuriger werkt. Als je een model hebt en je veranderd de nauwkeurigheid (cijfers achter de komma) dan veranderd je model toch niet ? Eerlijk gezegd niet uitgeprobeerd maar ik kan het mij moeilijk voorstellen.
Wat WEL veranderd is de maat die je met de rolmaat meet of de maten bij de automatische maatvoering.
Ik werk voor mijn gebouwen in cm. Als ik een component van iemand anders importeer dan staat daar de maatvoering soms in meters. Dat kan ik gewoon wijzigen. Het component wordt echter niet groter of kleiner !
Ik heb voor mij zelf en leeg model gemaakt. Gewoon een aantal dingen gewijzigd, zoals bruce werwijderd en gepurged en dan opgeslagen ondr de naam leeg.
Aan templates heb ik mij nog niet gewaagd eerlijk gezegd.
BerichtGeplaatst: 08 jan 2010, 22:43
Aha, model info dus. Thanks!
