plattegrond over hellend vlak leggen
BerichtGeplaatst: 29 sep 2008, 19:04
Dag mensen, aangezien ik even vastloop zou ik jullie hulp goed kunnen gebruiken..
Probleem is het volgende:
Ik heb een situatie gemaakt mbv de sandboxtool:
en vervolgens wil ik deze situatie aanvullen door middel van een plattegrond eroverheen te leggen
Dit lukt tot nog toe niet goed.. met de drop-plugin blijft de plattegrond nog steeds horizontaal.
Vervolgens geprobeerd de plattegrond van onder uit omhoog te trekken en vervolgens met de 'line on surface plugin' als het waren uit te knippen in de plattegrond.. dat mislukte ook (ik knipte in de omhoog getrokken vlakken namelijk).
Iemand die er een makkelijke oplossing voor weet?
Re: plattegrond over hellend vlak leggen
BerichtGeplaatst: 29 sep 2008, 19:14
tsjeee zeg.. hele dag zitten prutsen en nu heb ik het al gevonden.
Voor degene die nog geinteresseerd is: ik heb een groep gemaakt van onderliggende omhooggetrokken plattegrond waardoor ik daar niet meer in kan snijden maar automatisch in het hellend vlak snijd. Nu moet ik het alleen stukje voor stukje doen maar het lukt..
Snellere oplossingen zijn trouwens nog altijd welkom :wink:
BerichtGeplaatst: 29 sep 2008, 21:59
bovenstaande kan dus ook nog veel eenvoudiger:
plattegrond optrekken en intersecten met model.. vlakken weghalen en klaar.
BerichtGeplaatst: 30 sep 2008, 0:05
Maarten,
Je kunt hier het beste de 'Drape' tool voor gebruiken voor een supersnel resultaat.
In jouw geval:
1) Groepeer het bovenliggende (blauwe) gedeelte. (*)
2) Groepeer het onderliggende terrein in zijn geheel.
3) Selecteer de 'Drape' tool
4) Klik op de bovenste (jouw blauwe) groep
5) Klik op de onderste groep
6) Klaar
(*) De 'Drape' tool werkt een beetje als de 'Follow Me' tool d.w.z. als je over geometrie 'hovert' (zweeft) geeft de tool de
vertikaal te projecteren selectie al aan in blauw. Daar klik je dan op. Velvolgens 'hover' je over de eronder liggende
geometrie. Deze licht ook weer blauw op. Dan klik je ook hier op om de operatie af te sluiten. De projectie wordt uitgevoerd. In beide gevallen krijg je niet de gelegenheid om een selectie aan te vullen of te editen met [Shift]+select dan wel met [Ctrl]+select. Het is steeds alles (de gemaakte groep) of niets.
In de beide hoofdgroepen mogen geneste groepen zitten. De projectie (eigenlijk méér dan 'Drape') van de eerste hoofdgroep met eventueel geneste groepen gaat dwars door de tweede hoofdgroep heen en draped hierin alle vlakken die de projectie tegenkomt, ook in geneste groepen.
Laat even weten of het je lukt.
