Perspectief ????
BerichtGeplaatst: 03 jan 2009, 15:26
Geregistreerd: 03 jan 2009, 15:17
Ik ben een nieuwe gebruiker van sketchup. Ik zou graag enkele perspectieven maken van mijn ontwerpen in sketchup maar ik weet niet hoe ik hier aan moet aan beginnen.
Ik zou graag een centraal perspectief, een vogelvluchtperspectief en nog een ander perspectief willen maken. Alle 3 op ooghoogte.
Weet iemand hoe ik hier moet aan beginnen?
Alvast bedankt.
Re: Perspectief ????
BerichtGeplaatst: 03 jan 2009, 16:49
pepper schreef:
..... een vogelvluchtperspectief en nog een ander perspectief willen maken. Alle 3 op ooghoogte...........
Een vogelvlucht perspectief op ooghoogte????? dan is je model wel erg klein!!!
Hoe dan ook. Hoe je je model (later of tussendoor) bekijkt staat los van het maken van je model. Zelf vindt ik het eenvoudiger om in 'Perspective' te staan als ik modelleer. Anderen juist weer in 'Parallel' of ze zoeken juist naar een mogelijkheid om zoveel mogelijk in 'Parallel+(één van de) StandardViews' te staan, een surrogaat 2D werkwijze.
Je kan ALTIJD op elk moment wijzigen, je zit dus nergens aan vast.
Verder is modelleren op ware grootte het beste, tenzij je iets héél kleins gaat maken.
Gewoon beginnen, zou ik zeggen. Leer hoe de tools werken.
Perspectief dan wel parallel naar je model kijken, dat kies je via het menu 'Camera'.
De zichthoek (vergelijk kleinbeeld <--> groothoek) stel je in via de tools 'Zoom' of 'Field of Zoom' eveneens in het menu 'Camera'. Heb je die geselecteerd dan kan je een zichthoek intypen en op enter drukken om die in te voeren.
(niet in de VCB rechts onderin het scherm klikken, dat werkt bij SU niet. Op het moment dat die wit is gewoon typen. Dat verschijnt daar dan vanzelf en vervangt de al aanwezige instellingswaarde(n)!!!)
Vragen? We horen het wel. Succes.
Heb
