PC loopt vast bij verwijderen (overbodig) vlak
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 17:29
Ik snap er niets van. Op mijn werk heb ik een stedebouwkundig gebied getekend en wilde wat gaan "schoonmaken" om het bestand lichter te maken. Ik ga naar de onderkant klik op een overbodige vlak om te verwijderen maar loopt steeds vast. Dat bestand heb ik meegenomen naar huis. Precies hetzelfde, loopt ook steeds vast. Het moet iets met het bestand zijn of ........ :?: Wie weet wat er aan de hand is?
Re: Onderkant model
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 17:41
Kan je het bestand even op 3dWH zetten?
Re: Onderkant model
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 18:31
zou een bug in Sketchup kunnen zijn, als je bij andere vlakken er geen last van hebt zou ik het zo laten, 1 vlak meer of minder maakt weinig uit denk ik :wink:
Re: Onderkant model
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 20:41
Ik mag het bestand niet plaatsen. het is vh werk.
het is een ontwerpplan met infrastruktuur en woningbouw.
Re: Onderkant model
BerichtGeplaatst: 10 jan 2008, 20:44
Ik zou het ook laten zitten bij 1 vlak maar het gaat om meer vlakken. Elke keer als naar onder ga loopt ie traag en bij aanklikken loopt ie vast.
Een bug? ik heb de laatste versie van SU. Ik heb dat probleem nog nooit gehad. Maar als dat zo is dan is er niets aan te doen he. jammer.
