Op z'n kop....
BerichtGeplaatst: 01 okt 2009, 8:37
Sinds enige tijd heb ik ineens het volgende "probleem": als ik een nieuw vlak (face) teken dan staat het per definitie op z'n kop .... Dus met de achterzijde of onderkant naar je toe.
Heeft iemand een idee waar dat vandaan komt ? Best mogelijk dat ik ergens een vinkje heb gezet waar ik dat niet had moeten doen maar ik kan de oorzaak niet vinden.
Alvast bedankt.
Re: Op z'n kop....
BerichtGeplaatst: 01 okt 2009, 8:53
In het vervolg minder drin.... . :rofl: (sorry, geintje, meneer sonneberg!)
Even serieus!
Het vlak stond al en staat nog per definitie met de achterkant naar je toe, als je tenminste "op de grond" tekent. De blauw/grijze kant omhoog gericht dus.
Mogelijk heb je iets met je assenstelsel gedaan en teken/bekijk je je model steeds in een ondersteboven staande ruimte. Rechts-klik op een as om te zien of ze kunnen worden ge-reset.
Werk je in een witte ruimte of met horizon-informatie (lucht<->grond in beeld)? Dat laatste kan ik me hierbij niet voorstellen.
Klik op het icoon 'Top' om een bovenaanzicht te krijgen. Dit is volkomen ONafhankelijk van je gekozen assen. Teken nogmaals een rechthoek. Dit zou blauw/grijs moeten zijn. Zoja? dan werkt SU correct.
