Op schaal printen op Mac?
BerichtGeplaatst: 19 dec 2016, 16:42
Meerdere cursisten hebben een probleem met het op schaal printen van de plattegrond op hun Mac.
Wat ik hen geleerd heb (ik ben zelf een Windows-mens, dus kan op Mac niks uitproberen):
File > Page Setup > Printer + papierformaat kiezen
Dan:
File > Document Setup > “Fit View to Page” uitzetten > bij “Print Scale” vul je bij “In Drawing” 1 in en bij “In Model” 20, 50, 100 enz. (de gewenste schaal)
De plattegrond wordt dan een klein tekeningetje ergens in het midden van het blad. Wie helpt?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Op schaal printen op Mac?
BerichtGeplaatst: 21 dec 2016, 21:11
Misschien Layout gebruiken, print-schaal problemen opgelost
BerichtGeplaatst: 24 dec 2016, 10:55
I know, ik raad ook altijd de PRO-versie aan, bijna alleen al om LayOut. Maar deze cursisten zijn net begonnen met SketchUp en gebruiken nog even Make (ondanks dat ze weten dat je Make niet commercieel mag gebruiken).
Daarentegen... in de Windows-Make-versie kun je ook op schaal printen, dus waarom op de Mac dan niet?
BerichtGeplaatst: 24 dec 2016, 16:53
Commercieel gebruik, PRO, simple als dat.
Met andere applicaties kunnen ze dat ook niet...
BerichtGeplaatst: 25 dec 2016, 10:26
Snap ik, daarom zeg ik ook altijd dat ze PRO moeten aanschaffen om het professioneel te gebruiken, maar veel van mijn cursisten willen eerst SketchUp even uitproberen en dat snap ik. Blijf ik het vreemd vinden dat je in de Make-versie voor Windows wel op schaal kunt printen en op Mac niet. ;)
BerichtGeplaatst: 01 jan 2017, 13:36
Geregistreerd: 06 maart 2016, 18:08
Het is mij wel gelukt om op schaal op een Mac te printen. Het gaat wel vaak fout. Maar de truuk is volgens mij om in het window aan alle kanten zo weinig mogelijk loze ruimte over te laten naast de tekening.
BerichtGeplaatst: 01 jan 2017, 23:45
Het is wel lastig maar toch kun je op een Mac op schaal printen met de Make versie. Zorg er alleen voor dat er in het window rond de tekening zo weinig mogelijk open ruimte is.. dan gaat het wel... (En view op parallel zetten, en zorg dat je er recht van boven tegenaan kijkt natuurlijk....)
BerichtGeplaatst: 08 jan 2017, 0:32
Ik wist niet dat hier een forumpolitie actief was. Als het meer dan een week duurt voordat een bijdrage geplaatst wordt (omdat het eerst goedgekeurd moet worden) dan begrijp ik ook waarom dit forum zo weinig actief is.
BerichtGeplaatst: 10 jan 2017, 20:46
Volgens mij moet dat toeval zijn, hoor Bert. Als ik hier een bericht plaats, zie ik het meteen staan.
Wat betreft het op schaal printen: ik ga het nog eens aan de cursist doorgeven ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
