Nachtelijke animaties
BerichtGeplaatst: 21 dec 2010, 13:11
Geregistreerd: 21 dec 2010, 13:09
Weet iemand misschien of het mogelijk is om met sketchup een animatie te maken in het donker. Ik zou graag een animatie willen maken waar alleen de verlichting zichtbaar is! Ik hoop dat dit mogelijk is
Re: Nachtelijke animaties
BerichtGeplaatst: 21 dec 2010, 17:41
het is wel mogelijk om in sketchup een soort van ancht scene te maken. je zou dan de sky lucht een donkere kleur kunnen geven.
maar als je echt het licht van de lampen wil maken, moet je je model gaan renderen.
dit kan niet zomaar in sketchup. je heb hiervoor wel bepaalde render plugins voor sketchup.
zoals vray of podium.
in ieder geval, de kleur van de 'sky' kan je aanpassen.
ga dan naar window -> styles..
dan opent er een schermpje. klik dan op 'edit'.
dan klik je op het 3e icoontje genaamt 'background'.
hier kan je dan de sky en evt. ground aanpassen.
je zou dus de sky op donkerblauw kunnen zetten, zodat je een beetje een nacht look krijgt.
verder kan je het "licht" ook iets aanpassen.
hiervoor klik je op dit icoontje :shadowinfo: (schaduw settings).
dan kan je het licht en schaduw onderaan aanpassen.
heb even een voorbeeldje gemaakt:
