Modelafmeting vastzetten
BerichtGeplaatst: 06 feb 2008, 11:36
Geregistreerd: 29 jan 2008, 12:30
Hoe kan ik een model uit 3D warehouse, dat ik heb aangepast qua afmeting, in mijn eigen bestand opslaan en los koppelen van het oorspronkelijke model uit het warehouse?
Ik heb gebruik gemaakt van een model, de maten aangepast(scale) en daarna in Earth gezet. Prima tot zover. Na het opnieuw opstarten echter zijn de maten allemaal weer hetzelfde, de oorspronkelijke maat van het gedownloade model.
Hoe zet ik mijn eigen maten nu vast?
Hiltje
Re: Modelafmeting vastzetten
BerichtGeplaatst: 06 feb 2008, 17:11
Je vraag komt niet helemaal duidelijk over..
Als je een model uit 3DWH veranderd en opslaat verandert het niet.
Daarvoor moet je het weer opnieuw uploaden via :save3D:
BerichtGeplaatst: 06 feb 2008, 17:45
Hallo Gijs,
Dank voor de rectie.
Ik zal proberen het anders te verwoorden.
Ik haal een model uit 3DWH naar SketchUp. Ik pas de maatvoering aan, en zet hem dan in GoogleEarth. Ik pas de coordinaten aan(want die neemt het model blijkbaar mee uit warehouse) en plaats hem daar waar ik hem graag wil hebben.
Op dat moment klopt alles. Het model staat op de juiste plaats met de juiste afmeting. Ik kopieer het model dan vanuit de tijdelijke map naar "mijn plaatsen" en het klopt nog steeds.
Als ik echter google afsluit en opnieuw opstart gaat het mis. Het model staat nog steeds op de plaats waar ik hem heb neergezet, geen probleem, alleen neemt hij de maat aan van het model zoals ik hem uit 3Dwarehouse heb gehaald.
Hiltje
BerichtGeplaatst: 06 feb 2008, 18:04
Probeer eens dit: sluit GE af zonder het model naar "Mijn plaatsen" te kopiëren. Je krijgt dan als het goed is een melding of je de tijdelijke bestanden wilt verplaatsen naar "Mijn plaatsen". Klik op OK en start GE opnieuw op.
BerichtGeplaatst: 06 feb 2008, 18:44
goedemiddag Gijs,
Uitgeprobeerd, en zelfde resultaat.
Wat mij opvalt is het volgende;
Op het moment dat ik de coordinaten wijzig van het model uit 3DWH, zie ik in dit scherm, model bewerken, dat er een koppeling aan het model hangt. In mijn geval is het een windturbine met de koppeling: SUPreview2.kmz/models/SUPreview2.dae
Volgens mij gaan ook mijn testmodellen steeds weer terug naar deze koppeling. Ik had het al wel eerder gezien maar kan de koppeling dus niet wijzigen.
Zit daar misschien het probleem?
Hiltje
BerichtGeplaatst: 07 feb 2008, 15:12
Gijs, ik ben er uit.
Wellicht niet handig of niet goed uitgelegd. Ik heb steeds "Place" gebruikt en dan werden alle modellen dus weer vervangen.
Ik heb nu "export" gebruikt en het werkt prima.
Dank in elk geval voor de tips.
Hiltje
