Model laad maar voor deel in
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 19:05
Geregistreerd: 31 mei 2009, 11:21
Ik heb een redelijk groot model in sketchup gemaakt rond de 24MB. Waarbij ik ook componenten als klappers, printers etc heb gebruikt. Als ik deze nu exporteer naar kerkythea en ik open hem daar dan zie ik dat hij 2/3 van alles gewoon weg laat!!
Komt dit door het vele gebruik van componenten? Want heb bijna van alles een component gemaakt...
Of omdat ik ook veel kleine dingen zoals die klappers/printers heb gebruikt?
Ik wilde al gaan proberen om de componenten die ik niet zie in het shot om die te verwijderen. Zodat ieder shot dus eigenlijk 1 sketchup bestand is en dat vervolgens naar kerkythea omzetten.
Weet iemand wat de reden kan zijn???
gr Mikel
Re: Model laad maar voor deel in
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 21:41
up... is belangrijk om snel te weten :oops:
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 9:41
Goedemorgen Mikel,
heb je er bij het exporteren vanuit SketchUp op gelet dat je niks had geselecteerd (in je model)? Als je wel iets selecteerd moet je bij het exporteren opletten dat je de Export Selection Only optie uit hebt staan (tenzij je alleen een klein deel van je model wilt hebben natuurlijk).
De kleine objecten zouden geen probleem moeten zijn, maar van die 24 MB weet ik het niet zeker. Wel lees ik hier en daar dat mensen nog zwaardere bestanden in Kerkythea renderen, dus het zou opzich moeten kunnen. Heb je al gekeken of je met een minder zwaar model (bijvoorbeeld gewoon wat van die components bij elkaar) wel het hele model kan exporteren?
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 10:39
Heb je je model al gepurged?
View/animation/settings/statistics/purge unused?
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 15:01
Woonplaats: Deventer
wat in V-Ray soms het probleem is is dat je groepen in groepen gebruikt of een groep in een component. Dat vind ie niet leuk. Probeer allees eens te exploden.
BerichtGeplaatst: 01 jun 2009, 16:31
ik denk dat alles exploden in een model van 24MB niet echt leuk gaat... :P
BerichtGeplaatst: 02 jun 2009, 14:51
model heb ik idd al gepurged..
ik heb het probleem opgelost door van iedere view 1 tekening te maken en dingen die niet in het zicht zijn weg te gooien..
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:15
nu heb ik er lichtbronnen in gehangen.. spotjes in plafond (150 in totaal). en nu laad hij gewoon helemaal niks meer in. terwijl als ik zonder spotjes doe hij wel alles laad.
purged heb ik uiteraard al gedaan en bestand is 8 mb... snap er niks meer van
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:40
welke versie van SU en Kerky heb je?
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 16:16
Kerky 2008 en sketchup 7.. net lukte het 1 keer wel. zag ik in render dat trap verkeerd stond dus ik trap in sketchup model goed zetten (deed dus alleen verplaatsen) doet hij het weer niet :shock:
