Materials naar jpg
BerichtGeplaatst: 12 maart 2010, 16:11
Damm ik wordt oud. Ik heb het ergens gelezen maar kan het niet meer vinden: Hoe convert je een material uit je library weer terug naar een jpg file ?
Als ik in mijn materials used in model kijk dan kan ik wel een material, via re. muis, "save as" *.skm file kiezen maar niet de export texture image. Die blijft grijs.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Re: Materials naar jpg
BerichtGeplaatst: 12 maart 2010, 17:19
Dat is het geval wanneer je een kleur wilt exporteren. Kleuren worden niet opgeslagen als texture ;)
Om een kleur ergens anders te gebruiken zal je de RGB waarden moeten overnemen...
BerichtGeplaatst: 12 maart 2010, 19:16
Op zich raar dat je export texture niet kan selecteren, probeer het eens met een nieuw document, en dan eventueel de material die je wil exporteren daarheen kopieren. Mogelijk is dit een PRO optie?
BerichtGeplaatst: 12 maart 2010, 20:01
Gijs heeft gelijk. Ik was even vergeten dat ik een kleur geselekteerd had en geen texture.....
Met een texture werkt alles wel. :oops:
