Materialen / Texture probleem!
BerichtGeplaatst: 22 jun 2009, 17:30
Geregistreerd: 22 jun 2009, 17:23
Ik wil een vloer bedekking inkleuren met zo'n hout texture / materiaal.
Maar als ik dat doe krijg ik dit: Als je op de afbeelding klikt wordt die groter. ;)
Alvast bedankt!
Re: Materialen / Texture probleem!
BerichtGeplaatst: 22 jun 2009, 18:17
Welkom Calvin!
Waarschijnlijk heb je óf de afmetingen van je model te groot gemaakt (1), óf de vloertegel afmetingen verkeerd ingesteld (2).
1. Zet Window > Model Info > Units op Decimal en Meters. Vanaf nu kan je bij het maken van een lijn rechtsonder in beeld zien hoe lijn hij is (als die niet zo is, kan je het aanzetten via View > Toolbars > Measurements). Heel veel tools geven ook info (zoals Rectangle, Circle, Push/Pull etc.) als afmetingen, aantal en graden. Als je er een tijdje mee werkt krijg je wel door wat precies bij welke tool te zien (of in te voeren) is.
2. Klik bij het Paint Bucket venstertje op het tabblad Edit. Nu kan je de afmetingen instellen die één "tegel" moet hebben. Als je als thumbnail bijvoorbeeld drie planken ziet, is de afmeting ook die van drie planken.
BerichtGeplaatst: 23 jun 2009, 15:11
of gewoon rechtsklik op het vlak, texture > position> en dan het groene aanwijzertje verslepen totdat ie op maat is.
