Material positie probleem
BerichtGeplaatst: 12 nov 2007, 18:22
Geregistreerd: 05 nov 2007, 17:15
Woonplaats: gameren
ik zit met het probleem dat wanneer ik een material/textuur aanmaak, ik hem nooit precies goed op een bepaald vlak krijg.
Altijd 2 X de helft van de afbeelding
dit dus:
"I never think of the future"
"-it comes soon enough-"
Laatst bijgewerkt door ValvV op 12 nov 2007, 18:51, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 12 nov 2007, 18:28
had ik ook last van maar de oplossing is simpel zie http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=615
BerichtGeplaatst: 12 nov 2007, 21:19
En, is het al gelukt? Dit hoort een moderator te zeggen maar ik kan het niet laten; volgende keer zou een wat duidelijker onderwerp van je topic beter zijn ;)
BerichtGeplaatst: 12 nov 2007, 21:58
Het is eigenlijk heel simpel, zoals Ardoise al eens heeft verteld in een ander topic :)
Ardoise schreef:
Als je de texture selecteerd en je drukt op de rechtermuisknop zie je onder aan de lijst texture.
Als je dan op position drukt krijg je vier pushpins en daarmee kun je schalen/draaien, bewegen, vervormen etc.
Off Topic: Bedankt S1mon, ik heb het even aangepast ;)
BerichtGeplaatst: 13 nov 2007, 21:42
Woonplaats: gameren
sorry, ik kon even geen betere verzinnen :P
en, even algemeen ,het probleem is opgelost
bedankt
ik plaats het model wel in m,n warehouse
