maten
BerichtGeplaatst: 27 nov 2008, 21:51
Geregistreerd: 27 nov 2008, 21:38
Ik ben gewend in VectorWorks tekeningen te maken maar ben voor snelle presentaties Sketchup aan het uitproberen. Ik kom eigen alleen niet achter het meest essentiële..... maatvoering
- hoe kan ik maten aan een vlak geven als ik het teken ( zoals in de vb-en werkt het niet bv 50,50 wordt geen vierkant ?)
- kan je door te klikken op bv een kubus de lxbxh maat zien
- kan je als iets bv 200 cm hoog is het veranderen in bv 150 of moet je dan -50 doen.
Ik hoop dat deze info te vinden is. Voor de rest super programma. Als ik wat beter maatvoering kan vinden ga ik zeker pro kopen.
Groet
Re: maten
BerichtGeplaatst: 27 nov 2008, 23:05
Beste Supermarked,
uiteraard werken alle programma's anders, na enig oefenen kun je in principe met elk programma hetzelfde.
Om antwoord te geven op je vragen:
nadat je de maatvoering bij de instellingen (preferences) op mm of cm hebt gezet kun je een rechthoek tekenen met :rec: en dan 50;50 ingeven, als je een rechthoek tekend, beginpunt plus richting opgeven zie je in de VCB (rechter onderhoek) wat sketchup wil doen. Deze maten kun je dan ook invoeren, en zelfs na het invoeren (totdat je een andere handeling doet) nog aanpassen
Dit kan niet in sketchup, wel kan je met de tekentool :line: elke lijn overtrekken waarna je in de VCB kunt lezen wat de lengte is, overgetrokken lijnen blijven in sketchup enkel, al teken je 100 lijnen over elkaar, als je er 1 wist zijn ze allemaal weg.
indien je een rechthoek tekent en met push pull :pull: deze optrekt kun je de hoogte nog wijzigen in 150, 160, 200 etc, totdat je een andere handeling doet.
Kijk eens mij de tips en truuks voor veel weetjes, zo is er een standaard multicopy, array en je kunt veel leren over components en groups, in Sketchup 7 zijn er smart components, vergelijkbaar met de nieuwe blocks in acad2008.
Heb je vragen, stel ze gerust
Re: maten
BerichtGeplaatst: 28 nov 2008, 11:06
Hi, bedankt voor je snelle antwoord. toch nog een paar vragen....... en weer over de maten:)
- als je van een al getekend vlak of volume de maat wil weten kan dat dan alleen via dat rolmaatje ?
- kan je van een al getekend vlak de maat aanpassen ?
- kan je van een al getekend volume de maat aanpassen ?
En bedankt alvast!
Groet Mark
