maten rechtsonder aangeven
BerichtGeplaatst: 09 nov 2013, 20:51
Geregistreerd: 23 feb 2009, 11:38
Dit probleempje heb ik vaker.
Wanneer ik een rechthoek teken en dan rechtsonder de maten ingeef, veranderen die gewoonlijk, zodat je heel precies kunt werken.
Vandaag lukt dit echter niet. ik teken een rechthoek in millimeters en verander de maten naar mijn wens, maar er gebeurt niets met de reeds getekende vorm. Wat doe ik verkeerd, of welke instelling zie ik over het hoofd?
Ik heb de proversie 13.0.3688; Vast bedankt voor het meedenken.
Re: maten rechtsonder aangeven
BerichtGeplaatst: 09 nov 2013, 22:17
Let je goed op het scheidingsteken tussen de twee getallen, soms is dit een punt, soms een komma en soms een punt-komma.
BerichtGeplaatst: 10 nov 2013, 1:20
Bedankt.
Normaal selecteer ik die twee getallen handmatig met de muis en vervang ik ze door de gewenste. Daarna geeft ik enter en de maten worden juist ingevuld. Op een of andere wijze werkt dit af en toe.
Nou ik toch bezig ben, wil ik even een testje doen van een ander stuk speelgoed, waarbij wel wat meer komt kijken dan bij het vorige. Ik merkte tot mijn schrik dat ik het hijskraantje jaren geleden al eens eerder had ingestuurd. Daarom nou een klus die een stuk uitgebreider is, maar waar een vijfjarige helemaal van uit z'n dak gaat. De tekening is overigens nog niet helemaal klaar. daarom even een testplaatje:
