maatvoering
BerichtGeplaatst: 06 maart 2016, 18:33
Geregistreerd: 25 okt 2011, 17:25
hallo forumleden,
normaal als ik bv een cilinder teken en ik wil de lengte weten dat meet ik met "dimension" gewoon van de ene kant naar de andere. Nu lukt dat voor geen meter meer, het enige is dat ik steeds de diameter krijg. Trek ik van de bovenzijde van de cilinder een lijn naar de onderzijde , dan kan ik van die lijn wel de lengte meten. Heel vervelend. Ik ben wel vandaag bezig geweest met zoeken naar een mogelijkheid om achteraf de resolutie/fijnheid van de cirkels te verhogen, kan ik trouwens ook niet vinden, daardoor heb ik misschien wat te veel instellingen veranderd. Wie weet hoe ik dit kan oplossen,
met vriendelijke groeten , Arthur
Re: maatvoering
BerichtGeplaatst: 09 maart 2016, 17:20
Als je de omtrek van een cirkel selecteerd en dan in Entity info venster kijkt, die je wel de lengte.
Eens een cirkel onderdeel van een 3d object is, kan je het aantal segmenten niet meer aanpassen. Kan alleen als de cirkel als 2d object bestaat.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
