maatvoering probleem
BerichtGeplaatst: 07 apr 2010, 20:28
Geregistreerd: 07 apr 2010, 20:16
Ik ben nieuw met sketch up en heb een vraagje.
Als ik een 2D tekening exporteer en ze daarna in autocad open klopt mijn maatvoering niet.
Dus om een voorbeeld te geven: 12 cm in Sketch up is 13,74 in Autocad.
ik veronderstel dat dit ergens een instelling is maar ik kan ze niet vinden.
En als ik een cirkel teken in sketch up bestaat deze steeds uit segmenten.
Als je de cirkel vergroot zie je dat het allemaal rechte stukjes lijn zijn die een cirkel vormen.
Kan je dit ook aanpassen zodat je echt een cirkel krijgt en geen "24" hoek :vraag:
Wie kan me hier even met helpen
Groeten
Bart
Re: maatvoering probleem
BerichtGeplaatst: 07 apr 2010, 21:14
Ik weet niet hoe je naar autocad exporteerd, maar bij mij gaat dit wel altijd goed. Je bij net voordat je exporteerd bij options dingen instellen. Kijk hier eens naar.
Anders eens 2D of 3D export proberen.
Voor wat betreft de circel, dit wordt nooit een vector (zoals een circel in autocad, (onbeperkt inzoomen)
Je kan wel voordat je een circel tekend (maar al wel de tool hebt geselecteer) het aantal segmenten ingeven, 100 of desnoods 360.
Let wel op dat je tekening hier snel zwaarder van wordt.
BerichtGeplaatst: 08 apr 2010, 9:41
Bart,
Ik liep hier ook een keer tegen aan, ik doe het nu zo:
In SU naar het bovenaanzicht via View-Toolbars-Views en dan op Top klikken.
Vervolgens naar File-Export-3D Model.
Bij options nog even de versie van AutoCAD aanvinken en wat je allemaal wilt exporteren.
Dan klik je op Export (wel even aangeven waar het bestand moet worden opgeslagen)
Als ik dan in AutoCAD dat bestand open, dan klopt de maatvoering exact!
Succes en we horen wel of het gelukt is.
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 09 apr 2010, 7:43
Hey,
Super bedankt voor de uitleg.
Exporteren is gelukt
en cirkels zijn mooi rond als ik inderdaad het aantal segmenten verhoog
Bedankt hoor
Grtz
Bart
