Logo op tube zetten?
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 21:52
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een logo op een tube kan zetten? De tube heb ik gedownload via het warehouse...
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Logo op tube zetten?
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 22:33
Wil je een afbeelding op de buis "verven", of wil je het in 3D?
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 23:24
Ah, dank je voor je snelle reactie.
Moet erop "geverfd" worden, net als bijv. de naam/merk op een tube tandpasta.
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 23:58
Sta op het punt om een keertje op tijd naar bed te gaan, dus hierbij even een snel stappenplan ;-)
  1. Je kunt gewoon een texture toepassen, zoals je dat op een plat vlak ook doet (File > Import > As texture).
  2. Vervolgens even "View > Hidden Geometry" aanzetten, zodat de cylinder opgesplits wordt in rechthoeken (stippellijntjes).
  3. Nu kun je op één zo'n vlak de texture aanpassen (Rechtermuisknop > Texture > Position): vergroten, verplaatsen etc.
  4. Als ie goed staat open je de Paint Bucket en klik je op het betexturede vlak, terwijl je Alt ingedruk houdt (dit is het pipetje/sample paint).
  5. Vervolgens kun je (zonder Alt) op de aanliggende vlakken klikken om de texture als het ware door te trekken.
  6. En tot slot kun je de hidden geometry weer uitzetten.
Afhankelijk van je vorm en logo moet je tussen stap 2 en 3 nog Rechtermuisknop > Texture > Project aanzetten op het betexturde vlak.
BerichtGeplaatst: 08 nov 2012, 0:53
Ah joh, bij mij is het ook meer dan een week 2.00 uur of later voor ik naar bed kan ;)
Maar in elk geval bedankt voor je snelle reacties. Ik ga het meteen even uitproberen. Ik laat nog wel even weten of het gelukt is.
BerichtGeplaatst: 08 nov 2012, 1:12
Helaas... niet gelukt :( De tube bestaat uit driehoeken. Ik kan het logo, dat erop moet, wel als texture importeren, maar dan krijg ik een all-over print en het moet er slechts 1x op :? Iets zegt mij, dat het moet kunnen, maar hoe...
BerichtGeplaatst: 08 nov 2012, 12:20
Probeer eerst de "hidden geometry" aan te zetten. Vervolgens kun je de texture op één sectie van de buis plaatsen. En de stappen volgen die ik hierboven schreef.
BerichtGeplaatst: 08 nov 2012, 12:38
Dat heb ik gedaan ;) Maar zeg maar over het vlak van de tube loopt ook een (hidden) lijn. Je krijgt dan dus een soort van knikje in het vlak. Maar ik heb al overleg gehad met mijn opdrachtgever en het mag ook zonder logo.
BerichtGeplaatst: 08 nov 2012, 13:33
Ah, dan heb je vast één van de uiteindes ooit een stukje versleept? Dat maakt het inderdaad ietsie pietsie lastiger, maar in principe kun je dezelfde methode gebruiken.
Je mag me ook je model mailen, dan zet ik het logo er voor je op (ben alleen wel over een half uurtje niet meer bereikbaar tot vanavond).
BerichtGeplaatst: 14 nov 2012, 12:55
Ook hier nog even: bedankt voor je hulp, Gijs! Klant is blij :) (en ik ook).
Ik heb het ook zelf nog even geprobeerd, maar mij lukt het niet :oops:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 4 gasten
