Locatie op aarde gevonden, hoe nu verder in SU?
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 22:07
Misschien is dit onderwerp al uitgelegd, dan volstaat het melden van een link er naartoe, maar ik kon het niet vinden (zo snel, maar heb vandaag ook weinig geduld ;) dus stel ik de vraag hier maar even.
Voor een overleg wat ik binnenkort met enkele vrijwilligers heb over onze hulp in een nieuw asiel, wil ik een globale tekening maken van dat asiel. (we willen hierin wat nieuwe hekken plaatsen dus niets mooiers dan SU ;)
Het asiel is niet helemaal rechthoekig en hoewel het maar globaal hoeft, wil ik wel de basis een beetje reeel hebben.
Ik denk dat het dan handig is om GE hiervoor te gebruiken want hierin is in zekere zin wel de omtrek enzo te zien. Ik kan de locatie vinden met GE, maar hoe ga ik dan verder?
moet ik simpelweg de afbeelding opslaan als plaatje, (en zo ja, hoe dan verder?) of moet dat heel anders?
En kan ik dan hem in SU dan ook dusdanig krijgen dat het klopt qua kompas? (Heb al eens een eerdere tekening gemaakt van een andere locatie maar daarin staat de zon nu altijd aan de verkeerde kant :)
Bedankt maar weer,
Fred.
(bron: onbekend)
Re: Locatie op aarde gevonden, hoe nu verder in SU?
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 22:33
Fred,
GE starten en naar de lokatie navigeren. Liefst in bovenaanzicht, redelijk ingezoomed.
(druk als laatste op R om oriëntatie goed op het scherm te krijgen (echter niet strikt nodig))
In SU nu op 'Get Current View' drukken. SU doet de rest.
Niet aan de beide imports rommelen (image en terrain), ze zijn bovendien gelocked.
(Ze komen in één click samen binnen in SU. Met de toggle key zijn ze afwisselend zichtbaar te maken)
Richting noord klopt met groene as.
Locatie klopt door importeren uit GE.
Tekenen maar.
Uploaden naar GE en je ziet je model staan in GE. Anderen nog niet!!!
Heb je SU-free of pro?
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 22:57
Hoi Wo3Dan,
bedankt voor het snelle antwoord,
dat gaan we meteen proberen.
Ik heb de free-versie
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 23:26
:oops:
Bleek dus de locatie te kunnen vinden in Google Maps ipv Earth :)
Maar ik had earth ook al dus daarmee opnieuw gaan zoeken en gevonden.
Via SU kom ik inderdaad het 'get current view' tegen, maar daarna krijg ik foutmeldingen:
De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is.
Klik op Ok om het opnieuw te proberen of typ in het onderstaande vak een ander pad naar een map met het installatiepakken Google Earth.msi.
Ben in de verkenner al op zoek gegaan naar dit bestand, maar die lijkt helemaal niet voor te komen op de pc...?
Edit: meerdere keren herstart en zelfde meldingen langs zien komen, en juist toen ik het opgaf, opende SU met de afbeelding!
Thanks!
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 15:07
Nog een tip: je kunt ook de luchtfoto in kleur in SketchUp krijgen, via de hier genoemde handelingen: http://www.sketchupforum.nl/wiki/index. ... rrent_View
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 16:27
Die kan ook nog wel eens van pas komen.
Voorlopig heb ik genoeg aan een zwart-wit-plaat, maar ik hou in gedachten dat het in ieder geval een mogelijkheid is,
bedankt!
(bron: onbekend)
