Lineair naar Circel
BerichtGeplaatst: 20 okt 2010, 20:39
Geregistreerd: 16 okt 2010, 17:25
Hi,
ik kom er niet uit... ik probeer een lineaire beweging om te zetten in een cirkelvormige beweging d.m.v. een sleuf in een schijfvormig object. Dit schijfvormige object wordt lineair heen en weer bewogen. Onder dit object bevindt zich een evengrote draaibare schijf met een rechtopstaande pal aan de rand van die schijf die die sleuf in de bovenliggende heen en weer bewegende schijf dient te volgen.
Ik heb allerlei instellingen geprobeerd maar het geheel functioneert niet. Het is moeilijk te omschrijven wat ik allemaal geprobeerd heb en hoe Sketchy Physics zich gedraagt.
Ik weet alleen niet of en hoe ik hier een SketchUp applicatie kan uploaden of een plaatje kan tonen.
Iemand enig idee?
b.v.d
Henk
Re: Lineair naar Circel
BerichtGeplaatst: 20 okt 2010, 21:25
Hoi Henk,
wat plaatjes kunnen inderdaad het een en ander verduidelijken :)
Zie viewtopic.php?f=13&t=118 voor uitleg over het plaatsen van afbeeldingen.
Je SketchUp model zou je kunnen uploaden in het 3DWarehouse, weet eerlijk gezegd niet in hoeverre je daarin ook SketchyPhysics kan opslaan...
BerichtGeplaatst: 21 okt 2010, 20:57
Bedank voor de tip!
hier het plaatje
groet,
Henk
BerichtGeplaatst: 22 okt 2010, 20:03
Hi,
Het is me uiteindelijk toch gelukt!
De oplossing is om de bovenste schijf met de sleuf erin op te delen in afzonderlijke groepen. Dus een middendeel groep en een rand deel groep waarbij die rand deel groep weer opgedeeld is in acht sub groepen te weten: de vier 'lobben' en de (toegevoegde) vier verbindingsstukken tussen die vier lobben. Deze acht groepen krijgen de status 'convexhull' evenals de middendeel groep. De overkoepelende groep krijgt als status 'default'.
Het loopt wat schokkerig maar het principe werkt.
Bedank voor het luisteren... ;-)
Groet,
Henk
BerichtGeplaatst: 22 okt 2010, 20:09
Hi,
Nog even het bijbehorende plaatje.
groet,
Henk
