lijnen niet recht ?
BerichtGeplaatst: 15 okt 2010, 9:34
Geregistreerd: 19 nov 2009, 17:50
ik heb een probleem als ik een lijn diagonaal print dan ziet het er uit alsof de lijn uit allemaal kleine lijntjes bestaat.
heeft dit met instellingen of zo te maken ? Graag een oplossing.
gr Mark :D
Re: lijnen niet recht ?
BerichtGeplaatst: 15 okt 2010, 12:34
Geregistreerd: 06 okt 2009, 10:20
kun je een voorbeeld geven, want zo is het moeilijk te beoordelen :rofl:
Elke dag probeer ik wat bij te leren, en een ander te helpen
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 10:34
Ondanks dat je al een tijdje meeleest, toch een "welkom" voor Mark ;)
Elke lijn bestaat uit pixels (puntjes). Bij rechte lijnen liggen deze mooi achter elkaar en zie je dus ook een strakke lijn. Bij schuine lijnen is dit niet zo. De lijn is daardoor niet op elk punt even dik, wat het kartelige "effect" geeft.
Hoe hoger de resolutie van je plaatje (en je printer natuurlijk), hoe strakker de lijn. Bij het afdrukken rechtstreeks vanuit SketchUp kan je de resolutie instellen via File > Print Setup > Eigenschappen > Papier/Kwaliteit. Op een hogere resolutie printen duurt langer en kost meer inkt. Bekijk dus eerst de verschillende instellingen op een afdrukvoorbeeld (File > Print Preview).
Zie het plaatje hieronder voor een voorbeeld van lage resolutie (boven) en hoge resolutie (onder).
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 11:10
Woonplaats: Deventer
Als je die lelijke kartels op je scherm niet wilt zien dan is dat een kwestie van Antialiasing (AA) aanzetten. Ik irriteer me daar ook nogal aan. Vanuit Sketchup printen zou altijd strakke lijnen moeten opleveren omdat het een vector-georiënteerd programma is. Al heb ik dat nog nooit gedaan.
