Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]
Lijnen één geheel maken ipv delen! HELP please!
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 23:07
Hoi allemaal,
Ik heb een nogal ingewikkeld model, waarbij ik veel werk met cirkels.
Met devide kan ik deze PRECIES in stukken hakken. Maar als de cirkel al bestaat uit stukjes kan ik deze methode niet toepassen.
Dit is mijn probleem (stel het voor als een cirkel)
Is er een manier om deze stukjes weer 1 geheel te maken zodat ik weer dan deviden?
Jordy
Re: Lijnen één geheel maken ipv delen! HELP please!
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 23:45
Geregistreerd: 10 okt 2008, 16:31
Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar volgens mij kan dat met de Weld-plugin:
http://www.smustard.com/script/Weld
Gr. Eddie
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 16:35
Hm, klinkt als een handig plugin Eddie. Maar wanneer ik hem probeer vallen er toch een paar "foutjes" op. Als ik een lijn opdeel in 4 lijnen, die samenvoeg krijg ik er 2. Doe ik dat nog een keer dan krijg ik er nog steeds 2, maar nu één grote en één kleine. Alles aan elkaar lukt niet :(
Een oplossing die ik tot nu toe altijd gebruik is een nieuwe lijn naast de oude (opgesplitste) lijne tekenen. Iets meer werk, maar het werkt wel...
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 17:43
Ja, een aantal rechte lijnen krijg ik ook niet samengevoegd. Ik denk dat deze plugin speciaal voor cirkels is gemaakt, want dat werkt wel prima.
Gr. Eddie
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 19:28
Gijs, kies eens niet voor close curve ;) Dan lukt het bij mij wel om van een aantal lijnen recht achter elkaar 1 lijn te maken. Als je wel voor close curve kiest lukt dit niet. Alsnog een kleine bug dus, maar echt logisch is het ook niet om voor close curve te kiezen, aangezien dat niet kan met een rechte lijn..
Verder erg handige plugin, ik kende hem nog niet :)
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 19:32
Tjah, ik heb net bij Wiskunde geleerd dat een kromme ook recht kan zijn (echt waar!!), dus.... ;)
Maar super tip hoor! Toch een betere plugin dan ik dacht :)
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 19:42
Kan iemand mij een voorbeeld geven van een cirkel die al in stukjes is?
Als ik een cirkel teken is de buitenrand 1 lijn.
Als ik een hap uit de cirkel neem, dan blijft het resterende deel ook uit 1 stuk bestaan.
Ik kan hem wel exploderen, maar kan nog niet bedenken waarvoor ik dat zou doen.
BerichtGeplaatst: 29 okt 2008, 23:59
j0rdyyy schreef:
Hoi allemaal,
Jordy
jördyyy,
Je bent helaas nogal onduidelijk in je vraagstelling.
Zoals ik het begrijp gaat het om een opgedeelde boog in a stukjes maar die je in b stukjes wil herverdelen.
Maar je tekent drie lijnstukjes die in elkaars verlengde liggen.
Ik begin met dit getekende rechte voorbeeld.
De 'Weld' ruby last de stukjes maar het wordt nu een rechte curve bestaande uit drie segmenten. Dit geeft alleen
selectie-voordeel maar is voor de 'Divide' opdracht onbruikbaar. Die optie wordt niet eens getoond.
In elkaars verlengde liggende lijntjes kun je het best vervangen door een nieuwe lijn. (oplossing v. Gijs)
Of teken vanuit elk gezamelijk endpoint een lijn die je daarna direkt weer wist. Dit endpoint verdwijnt daarmee geheel.
Je houdt uiteindelijk maar één lang lijnstuk over waarop 'Divide' is toe te passen.
Bij arc-achtige vormen hangt het af van de eigenschap van de vorm.
Op (afgehakte) polygons en arcs kun je direkt de 'Divide' opdracht toepassen.
b.v. afgehakte arc bestaat uit 11 gelijke segmenten + één kort segment. Selecteer de arc en selecteer de optie 'Divide'.
Voer nu met slepen van de cursor of numeriek de herverdeling uit in 12 (of 13 of wat je wilt) gelijke stukken.
Daarmee is wel je nieuwe arc uiteen gevallen. 'Selecteer de 'Arc' tool en teken een nieuwe arc bovenop deze segmenten.
Ze worden daarmee als het ware weer gelijmd tot één arc met gelijke segmenten.
(Soms moet je het overtekenen in 2 of 3 stappen uitvoeren maar het werkt perfect).
BerichtGeplaatst: 30 okt 2008, 12:28
Om bijvoorbeeld 3 lijnstukken die aan elkaar liggen in elkaars verlengde weer aan 1 stuk te krijgen, dan repareer ik dat met de plugin:repair broken lines.
Volgens mij heb ik die ooit een keer gevonden bij het plugin overzicht op het forum.
Als ik dit niet doe, en er een complete lijn overheen zet, blijven dan die 3 lijntjes er onder liggen?
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 30 okt 2008, 18:20
groeten, Henk
Henk,
Ik ken deze plugin maar beantwoord vaak zonder gebruikmaking van deze hulpmiddelen zodat vragers de basics van SU leren. Plugins kunnen altijd nog. Bovendien is het nog maar de vraag of ze nog zullen werken in een eventueel volgende versie. Aanpassing is vaak nodig. Hoe dan ook, een goede plugin!
Wat die overlappende lijn betreft. Het is nog erger. Na afloop heb je nog steeds de drie lijntjes maar niet eens die overlappende lijn. Controleer maar met 'Entity Info' en een selectie van het groepje lijntjes. => 3 Edges.
Laatst bijgewerkt door Wo3Dan op 31 okt 2008, 12:57, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 31 okt 2008, 12:25
Inderdaad!
weer wat geleerd, ik ging er van uit dat er net als in AutoCad een lijn overheen zou komen. :)
En je hebt helemaal gelijk wat betreft die plugins, ze zijn handig, maar niet noodzakelijk binnen SU.
BerichtGeplaatst: 05 nov 2008, 13:32
Wo3Dan schreef:
j0rdyyy schreef:
Hoi allemaal,
Jordy
jördyyy,
Hey Wo3dan,
Ik bedoelde het natuurlijk met een cirkel.
Ook heb ik al jullie mogelijkheden geprobeerd, maar ze komen niet tot het resultaat dat ik bedoel.
Als ik de 3 stukjes van de cirkelboog weer tot een geheel heb gemaakt wil ik hem daarna kunnen opdelen in gelijke stukken( met de optie Divide)
Ik heb deze optie nodig voor het volgende waarbij ik eigenlijk alleen maar met cirkels werk.
Groeten Jordy
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 15:51
Geregistreerd: 13 jan 2009, 15:33
Hallo Jordy,
Ik was wat aan het rondkijken op het forum en las over jou probleem hier. Ik ben wat aan het experimenteren geweest en heb misschien een oplossing zonder plugins.
Wel opletten: Het werkt alleen bij cirkels en bogen, niet bij rechte lijnen (maar dat lijkt mij geen probleem want een rechte lijn die uit x stukjes bestaat is makelijk uit te wissen en dan terug één lijn van endpoint tot endpoint en je hebt weer één lijn).
Het werkt ook niet bij cirkels die de bovenkant vormen van een cilinder,(gek genoeg kan je een cirkel die je hebt gepush-pulled niet met devide delen, waarom weet ik niet) tenzij je de wand van de cilinder met erase uitwist en nog overblijft met de onderste en bovenste cirkel. Hoe je dan achteraf de cilinderwand weer terugzet weet ik niet.
Als je dit trukje toepast bij een boog dan moet je wel eerst een lijn van endpoint tot endpoint tekenen zodat je een vlak krijgt anders werkt het ook niet.
Genoeg gezeverd, hoe werkt het nu:
1) Je tekend een cirkel, selecteerd de cirkel en rechtsklik -->devide in x delen. (hetzelde voor de boog maar dan de boog eerst verbinden met een lijn van endpoint tot endpoint zodat je een vlak krijgt)
2) Je cirkel is nu verdeelt in x stukken. Vervolgens selekteer je alle stukken (zonder het vlak) en rechtsklik "Make group"
Klik ergens op je scherm zodat de groep niet meer geselecteerd is en kijk maar, je cirkel is weer één lijn als je erop klikt, die je vervolgens weer kan delen met Devide. Om een of andere reden verschijnt de groep niet als je op de lijn klikt.
3) Maar de groep is er nog wel. Vervolgens doe je select all en dan verschijnt de groep weer. Dan moet je ervoor zorgen dat je alles wat je niet wil Exploden deselekteerd en vervolgens rechtsklik -->Explode. De groep is dan weg en je cirkel is terug één geheel.
Het lijkt misschien wat ingewikkeld op het eerste zicht maar als je het door hebt is het heel simpel.
Ik weet nu wel niet Jordy op welke manier je dit wil gebruiken, want het probleem bij deze methode is dat vanaf het moment dat de cirkel wordt bewerkt tot een 3D vorm het niet meer lukt tenzij je de cilinderwand verwijdert.
Ik hoop dat dit je kan verder helpen.
Stof
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 15:54
Het werkt ook met Polygonen. Was ik nog vergeten.
Stof
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 0:17
Bedankt voor je meedenken!
Was er inmiddel al wel opgekomen, maar toch bedankt!
Jordy
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten
