Lijn buigen in 2 richtingen
BerichtGeplaatst: 09 sep 2008, 22:04
Geregistreerd: 09 sep 2008, 22:01
Dames, heren, ik zit met het volgende:
ik ben een brugleuning aan het tekenen van een getoogde brug. In de leuning (buizen) is een zitje gevormd. Hierdoor buigen de leuningbuizen niet alleen met het getoogde dek mee, maar ook met het zitje. In zijaanzicht lijkt het alsof de leuning in een nette toog door loopt. In bovenaanzicht echter, valt het zitje op.
Ofwel: hoe buig je een buis/lijn in 2 richtingen? :(
Laatst bijgewerkt door zyx op 12 sep 2008, 20:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Lijn buigen in 2 richtingen
BerichtGeplaatst: 09 sep 2008, 22:41
wat bedoel je met een zitje?
ik snap niet helemaal hoe je de lijn wil laten lopen, heb je een schets of printscreen van wat je wil doen. In principe is alles mogelijk...
BerichtGeplaatst: 10 sep 2008, 23:50
ik ben voor mijn werk een brugleuning aan het tekenen van een getoogde brug. In de leuning (buizen) is een zitje gevormd. Hierdoor buigen de leuningbuizen niet alleen met het getoogde dek mee, maar ook met het zitje. In zijaanzicht lijkt het alsof de leuning in een nette toog door loopt. In bovenaanzicht echter, valt het zitje op.
zyx,
Hier een ruwe opzet volgens je beschrijving.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 20ca5e0662
-bepaal eerst de centrale lijn van je hele leuning, beginnend zonder zitje.
-construeer hierin de U-vorm.
-plaats dan het doorsnede-oppervlak aan het begin en gebruik 'Follow Me'.
(alleen bij cirkels vertonen geen twist bij dubbel gekromde lijnen!!)
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 15:15
Geregistreerd: 12 sep 2008, 11:56
hallo!
ik heb dezelfde vraag als zyx, het gaat om een leuning die in 2 richtingen buigt.
als het goed is krijgen jullie via deze link -> Afbeelding een screenshot van een aantal lijnen in sketchup te zien. dit zijn de hartlijnen van een zij-aanzicht (de flauw gebogen lijn in het blauwe vlak) en het bovenaanzicht (de middelste lijn van het groepje met de bochten). lijn 1 is gebogen in z-richtin, lijn 2 in de y-as. hoe kan ik deze lijnen eenvoudig samenvoegen tot 1 zodat ik de follow-me tool hieroverheen kan laten lopen, iemand een idee? is het anders een idee om eerst de follow-me tool te gebruiken over de complexere lijn (2) en de cilinder die dan ontstaan is te buigen over de andere lijn? (en zo ja, hoe doe ik dit dan?)
bedankt!
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 16:29
Geerte,
Da's een ander verhaal.
Hier dan een zelf verklarend model dat altijd opgaat in dit soort gevallen.
Is het niet duidelijk, laat het dan weten.
edit: link hersteld!
Laatst bijgewerkt door Wo3Dan op 12 sep 2008, 17:56, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 16:58
Sorry maar de link werkt (nog) niet en ik krijg het model nog niet ge-upload naar 3DW. Waardoor? dat weet ik niet.
In het kort.
Verbind beide uiteinden van de boog met elkaar, dit geeft een verticaal vlak dat je horizontaal kunt uittrekken (PULL)
Doe het zelfde met de in het horizontale vlak liggende kromme. Ook dit oppervlak kun je (nu vericaal) uittrekken.
Groepeer beide opjecten afzonderlijk.
Positioneer ze "over elkaar heen" m.a.w. dwars door elkaar lopend precies zoals je ze wilt hebben.
Selecteer beide groepen en gebruik nu "Intersect Selected".
Je hebt nu je kromme afzonderlijk van de groepen daar waar ze elkaar snijden.
p.s. Ik zal straks nog proberen of het uploaden wel lukt.
edit: link uit vorige post hersteld!
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 20:31
Danku mensen :D Ik ben er uit.
