LayOut: hoe kan ik mm weghalen bij afmetingen?
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 17:37
In SketchUp heb ik inmiddels gevonden hoe ik de mm bij de afmetingen kan weghalen (met dank aan forum). Echter in LayOut komen ook de mm bij de afmetingen te staan, alleen zie ik daar niet hoe ik ze kan weghalen (behalve handmatig dan). Wie heeft de gouden tip?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: LayOut: hoe kan ik mm weghalen bij afmetingen?
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 17:47
Woonplaats: Harderwijk
Zodra je de maatlijnen hebt geselecteerd om te plaatsen, open het paneel "Display Style" en deselecteer het knopje "display units"
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 17:52
Dank voor je snelle reactie, Antonie, maar waar vind ik "Display Style"? Die staat bij niet tussen de opmaaktabbladen?
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 18:03
Op de werkbalk...Window....show tray. Daarna op dimension style klikken om open te vouwen. Werkt hier in lay-out 3 en 2013
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 18:07
Ah, gevonden ;) Nogmaals dank! Ik zocht naar een vlakje dat ik aan of uit kon vinken.
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 18:10
Hm, even uitgeprobeerd, maar je kunt "display units" niet permanent uitzetten? Ik bedoel, je moet het bij elke afmeting, die je in je tekening zet, steeds weer op die knop klikken?
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 19:44
Nee dat hoeft niet, als je dat knopje deselecteerd(standaard staat ie op actief) VOOR je lijnen gaat zetten, krijg je nergens de units erachter. Al geplaatste maatlijnen moet je nog wel aanpassen.
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013, 21:53
Ok ga ik ook weer even uitproberen, haha! Nogmaals dank!
